M.Mironi Опубликовано 11 июля, 2007 Share Опубликовано 11 июля, 2007 Подскажите пожалуйста, где можно грамотно продиагностировать и отремонтировать конденционер на КВ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 12 июля, 2007 Share Опубликовано 12 июля, 2007 Подскажите пожалуйста, где можно грамотно продиагностировать и отремонтировать конденционер на КВ? я кондеи 2 своих КВ делал у freezer.ru - недешево, конечно, но очень качественно. их порекомендовать не стыдно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Policeman Опубликовано 12 июля, 2007 Share Опубликовано 12 июля, 2007 Подскажите пожалуйста, где можно грамотно продиагностировать и отремонтировать конденционер на КВ? я кондеи 2 своих КВ делал у freezer.ru - недешево, конечно, но очень качественно. их порекомендовать не стыдно. Я кондеи тоже у них делаю. На Крауне, правда, покамест не приходилось делать, но на всех остаальных они хорошо сделали. Цены там выше, чем у других. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
M.Mironi Опубликовано 12 июля, 2007 Автор Share Опубликовано 12 июля, 2007 Спасибо за информацию. И еще: смогут ли они тамже устранить неполадки самой печки. Она застыла в положении обдув стекла и никакие манипуляции с ползунком не меняют направление обдува, а кондей ведь включается именно этим ползунком. Если они не возьмутся, где это можно починить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Policeman Опубликовано 12 июля, 2007 Share Опубликовано 12 июля, 2007 Спасибо за информацию. И еще: смогут ли они тамже устранить неполадки самой печки. Она застыла в положении обдув стекла и никакие манипуляции с ползунком не меняют направление обдува, а кондей ведь включается именно этим ползунком. Если они не возьмутся, где это можно починить? Думаю, они смогут и это сделать. Единственное, что они не смогли у меня сделать, как-то раз, это перебрать компрессор кондея на Сабурбане 2002 года. Сказали, что не перебирается в принципе, диагноз - менять. Денег сразу подготовь побольше на ремонт. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
M.Mironi Опубликовано 12 июля, 2007 Автор Share Опубликовано 12 июля, 2007 Спасибо за информацию. И еще: смогут ли они тамже устранить неполадки самой печки. Она застыла в положении обдув стекла и никакие манипуляции с ползунком не меняют направление обдува, а кондей ведь включается именно этим ползунком. Если они не возьмутся, где это можно починить? Денег сразу подготовь побольше на ремонт. Побольше - это сколько, приблизительно? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Policeman Опубликовано 12 июля, 2007 Share Опубликовано 12 июля, 2007 Спасибо за информацию. И еще: смогут ли они тамже устранить неполадки самой печки. Она застыла в положении обдув стекла и никакие манипуляции с ползунком не меняют направление обдува, а кондей ведь включается именно этим ползунком. Если они не возьмутся, где это можно починить? Денег сразу подготовь побольше на ремонт. Побольше - это сколько, приблизительно? Последний раз мне там делали на Вольве S70 диагностику трубок, замену некоторых уплотнений, вакуумировали, залили маслице и заправили. За это все я отдал около 6 тыс. руб. Вообщем дороговато, но уже почти год никаких проблем. После зимы все работает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
M.Mironi Опубликовано 18 июля, 2007 Автор Share Опубликовано 18 июля, 2007 Сегодня был в Freezer.ru. Диагноз печальный. Хотя компрессор и включается, но он пропускает, рекомендация - замена. Пропускает радиатор кондея, рекомендация - замена. И еще две какие-то трубки пропускают. Сколько приблизительно выйдет это по деньгам? Стоит ли это все делать? Или жара уже скоро кончится. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 19 июля, 2007 Share Опубликовано 19 июля, 2007 Сегодня был в Freezer.ru. Диагноз печальный. Хотя компрессор и включается, но он пропускает, рекомендация - замена. Пропускает радиатор кондея, рекомендация - замена. И еще две какие-то трубки пропускают. Сколько приблизительно выйдет это по деньгам? Стоит ли это все делать? Или жара уже скоро кончится. кондей не только для жары - без кондея осенью и зимой будешь ездить со стеклами, покрытыми влагой. печки будет хватать согнать только с лобового и с боковых в районе зеркал - остальные в тумане. особенно неприятно в сильный дождь. я только з-за этого кондей на 92 КВ восстановил. б/у компрессор стоит порядка 100-150$, радиатор как повезет найти, трубки те же фризеры или заварят или изготовят новые Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
M.Mironi Опубликовано 30 июля, 2007 Автор Share Опубликовано 30 июля, 2007 Починил наконец печку. Она не меняла направление обдува при перемещении ползунка. Разобрал всю переднюю панель и... ничего не обнаружил, все трубки на месте все в норме, но ничего не работает. Под капотом нашел штуцер от которого идет в салон вакуумная трубка. Она не снималась. Тогда сдернул соседнюю под ней трубку (а сам клапан общий и от него отходят оба штуцера), штуцер стал свистеть. Ну думаю, вообще ничего не понятно. Дай-ка думаю все сдерну трубку от печки и поменяю с соседней, что получится. Еле-еле ее стащил, завел двигатель, а штуцер не свистит!!! Снял я этот клапан, подул в него, а он воздух то в этом штуцере не пропускает. Чтот там забито было наглухо. Я его промыл, почистил, поставил на место, все подсоединил. Печка заработала!!! Все переключает во всех режимах. Вот тебе и штуцер. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
