Недавно собранный двигатель получился ну очень тяжелый на проворот. Родное колено протёрлось на ТРИ миллиметра и, в связи с этим, было установлено другое, аккуратно пролежавшее лет 10 на полке и тогда же востановленное (напыленное).
В те далёкие стародавние времена с запЧастями было значительно труднее, чем нынче. :)
И так, джентельмены, вашему вниманию предлагается технология изготовления приспособы для облегчения пуска ДВС после работы над ним.
Сначала к ДВС прикрепились родные подушки и была приготовлена третья опора, под поддон возле маховика, которая представляет из себя часть подушки от КПП ГАЗ 24.
Далее была сварена рама под ДВС связывающая эти три подушки.
Затем изготавливаем связь, что будет вращать ДВС. В голове выкристаллизовалась приспособа из ДВУХ одинаковых маховиков, мягко связаных между собой, и двух полуОсей от классики ТАЗа.
Мягкая связь была реализована так:  в  отверстия для крепления гидроТрансформатора были закреплены (через металлическую втулку) ШЕСТЬ рессорных втулок от заднеПриводного Москвича. В ответные отверстия второго маховика были закреплены изготовленные стаканы. Следует отметить, что в четыре отверстия входят метизы М12, в два отверстия входят м10.
Далее, на одной полуОси завариваем все большие отверстия и протачиваем центрирующий диаметр под маховик.
У полуосных шестерён из дифференциала отпиливаем зубы и свариваем их одев на шлицы полуоси для соосности.
Присовываем всё это в токарный станок и получаем очень ВАЖНЫЙ параметр- высоту крепления ДВС.
Изготавляем основание, раму на колёсах. Здесь важно получить высоту достаточную для монтажа ДВС на изготавливаемый стенд.
Здесь ДВС монтажился гусаком, колёса, которого около 130 миллиметров в диаметре. Высота телеги-- 150 мм.
Таперича ставим ДВС на место и соединяем с приводом, телегу ставим в исходное положение и, сущие пустики, всё свариваем. :)
Начало подрамника под родные подушки ДВС
Примеряем на подушки
Размечаем болты подушек
Готовим третью опору
Готовим связь между опорами
Остальные фотки позже, ресурс не грузится ссука.
Edited by andrchevy (see edit history)
Связываем три опоры
Подрамник готов
И ещё раз
Готовим колёса для телеги
Готово, НО стоит добавить, что после примерки была переделка на повыше!!!!!!!
Варим колёса
Завариваем дыры в полуоси
Центровочный диаметр
Нарезаем резьбу под крепление маховика
Четырёх винтов хватит.
Готово
Готовим мягкие втулки связи
Одна сторона готова
Размечаем, нарезаем ответные части
Варим стаканы
Готова вторая сторона.
Теперь в сборе
Отгрызаем зубы
Свариваем, токарим части полуосных шестерён.
Прицеливаемся
Свариваем две части, ПОВТОРЮСЬ, было переделано, поднята телега!!!!!!!!
Десяток проворотов трубой и начнёт крутится легко. А вообще не должно так быть.
вообще стОит ли овчинка выделки с напыленным то коленом? онож очень быстро стуканёт опять.
Колено туго крутиться не должно и никакая холодная обкатка не поможет. Она нужна лишь при малом зазоре в поршневой группе и то после рассточки . И потом еще двиг неделю приходится на холостых гонять во избежании затирания поршневой. А не лучше ли шлифовать и расстачивать в размер? Зачем эти движения ?зачем эти конструкции?
Почему коленвал туго вращается? Так же быть не должно, что же с ним произойдет, когда двигатель заработает и на коленвал пойдет настоящая нагрузка? Протрет те места, в которых не было нужного зазора? А ведь еще тепловое расширение...
СталеАллюминиевые вкладыши имеют толщину аллюминия около ТРЁХ десяток, и если при обкатке немного отгрызётся, так я не против. :) , площадь соприкосновения оптимизируется, трение уменьшится.
Была использована промывка, затем молибденовое масло.
После часа вращения температура доходила до 70 градусов, примерно (рука не держала), остывание, продолжение.
Сейчас ДВС вращается ЗНАЧИТЕЛЬНО легче. :) Вуаля.
После первой обкатки были заменены поршневые кольца, исследованы вкладыши, вычищен поддон. Значительных изменений в околоколенвальной области не наблюдалось.
вуаля будет когда он снова стуканет, т.к при отгрызке вкладыша,образуется покрытие гораздо тверже исходной твердости вкладыша,что приводит к ускоренному износу шейки
:) Михайла Иваныч, самый добрый, как Владимир Ильич. :)
Пусть и у тебя всё получится.
В советские времена мотористы шабрили вкладыши в местах затиров.
В совсем советские времена вкладышей, как таковых, не было) Был наплавлен сплав баббита
Афигеть сколько не нужной работы! И это когда двиг на столе! Вот в жисть бы не заморачивался так.
Снял поддон провернул КВ пару раз - и по очереди в каждую шейку с контролем. Посмотрел где жмет. Подшабрил-покрутил. И так до победного.
Холодный притир ИМХО вредная вешь, сильно снижающая ресурс.
Баббитовые кончились как бы не в 50-х..
Сталеалюминевые тож шабряца на раз-два. А баббитовые, после заливки, обрабатывали на специальном станке, а потом уже шабрили, если они все же цепляли.
Edited by Wuglusskr (see edit history)
Ну баббит уж очень глубоко в истории. Шабрили и сталеаллюминивые вкладышы. Были же и межремонтные вкладыши.
Edited by Romodan (see edit history)
Ага. И еще  "ЗиЛ"овские. Они толстые были и наплавки много. В давнюю давность - провернет шатун. Колено к хренам. Вот тогда берешь Зиловскийе вкладыши, на оправке их перегибаешь вместо родных, лишнее отпиливается, ну а далее по получившемуся размеру  КВ шлифуется "в плюс" и шаберком все усаживается ))) Я на таком вкладыше 60тк проехал и продал машину с нормальным давлением ))
Знакомо-проходили
Один мой знакомый говорил, что лучше весь день потратить на приспособу и за час сделать работу, чем весь день делать работу и остатся без приспособы. ;)
Особенно в свете того, что у меня этих Швановских моторов пять штук. :b  Ноги, крылья, главное- хвост.  - Как в известном мультике.
Как приятно иметь дело с ПРОФИ. Открою маленькую тайну: шатунные вкладыши изготовлены из шатунных ГАЗовских 0.05, по описанной технологии, только я ничего не перегибал, и так хорошо держалось в шатуне-крышке, замок наколотил, лишнее отпилил, холодильник выбрал - готово.
Сейчас не стал бы заморачиватся, пошел бы да купил.
Да, все эти выкрутасы были вызваны в основном отсутствием запчастей. Совсем не давно видел древний Шван с Зиловским трамблером ))
Один мой знакомый говорил, что лучше весь день потратить на приспособу и за час сделать работу, чем весь день делать работу и остатся без приспособы. wink.png
Особенно в свете того, что у меня этих Швановских моторов пять штук. tongue.png
Вот с этим полностью согласен. Тем более не ради одного мотора. Стенд штука далеко не лишняя. Но не для "раскрутки" движка, тут я придерживаюсь все же своего мнения, а для контроля сборки. Покрутить, маслом промыть изнутри, течки глянуть, клапана послушать, компрессию.. Тут базара нет - стенд штука изюмительная.
У меня грузовик японский. Там чтоб двиг перетряхнуть - надо кабину снимать, иначе хрен куда подлезешь. Работы не сказать прям, что много. Но часа три уходит.. Так вот когда кольца-маслачки менял, работал как сапер, без права на ошибку )) Иначе потом для устранения косяков опять пришлось бы кабину дергать )) А имея стенд - крутанул, и все увидел.
Со стаканчиками на махавике очень легко, как оказалось, регулировать клапана.
Метки размечать удобней белым герметиком:
И ещё раз сзаду :) :
Джентельмены, немного подробностей обкатки:
На зеркале видно некоторое колличество остатков не снятого мосла, что позволяет оценить дымность будущего выхлопа.
вот скажи мне , Лексеич, ну зачем эти суждения о будущем выхлопе????  Если расточка блока была произведена по козьи, разве это, до сборки мотора, не определить ни как????  не ужели для этого обязательно нужно собрать блок ,потом его запустить ( в твоем случае крутануть на станке) ???  зачем эти лишние движения? Момент следующий-ЛЮБОЙ, только расточеный , в период обкатки , двигатель ,просто ОБЯЗАН первое время жрать масло, пока не катанёт хон. Не так ли?  И прослабленый в допусках расточки блок видно и без замеров уже при соединении пары цилиндр-поршень ..если блок прослаблен - зачем его собирать??
Привет, Иваныч. :)
Смею заметить, блок растачивался двадцать лет назад в Пиндосии, ДВС починялся исключительно по давлению.
Я думал, что на картинках заметны не новые поршни.
Первый раз собирался на старых(20 летних) кольцах, затем маслосъёмное и второе компрессионное были заменены на новые, пришедшие с гаскетами. За одно и поддон почистился-протёрся от вывалившихся говён из маслоКаналов. Первое компрессионное заменить постеснялся, вдруг об бортик обламается.
ТелоДвижения произведены из-за тугой прокрутки КПГ в ДВС, после обкатки крутится стало, как я говорил, ЗНАЧИТЕЛЬНО легче.  ;)
завидую ТС- столько свободного времени ..можно заниматься всяким техническим ананизьмом.Прям в каждой теме ..
:) Как тут не далеко было сказано соклубнем:- От Вас, генерал, ни чего не скроется.
И добавлю: - я ОЧЕНЬ люблю свои гайки (как и многие здесь), я их ещё больше КУ. :)
да я вообщем тож  люблю свои гайки.Но ананизм хоть и технический- не моё..Это ж работа ради работы..
