Cadillac DE Ville 4.5L,1989
  • Replies 147
  • 1 month later...
Подскажите как снять задний диван , а также добраться до динамиков которые стоят спереди под торпедой ) спасибо
  • 5 months later...
Салютон всем !!   С НГ !!!
Тачка завелась в - 20 и проработала секунд 20 заглохла , сейчас +1 не заводиться крутит и ничего не происходит как бы схватывает но не схватывает , провода свечи новые . Настройка такая что на холодную заводиться плохо до этого гоняла было проехано около 100 км и в предыдущем днем завилась и проехала нормально с улице в гараж на холостых обороты держала плохо но работала. Пальцем в небо но все же какие есть мысли у вас друзья ? искра есть , топливо течет, свечи и провода новые. на этом всем, все ехало !
Изменено пользователем belkastrelka (смотреть историю редактирования)
Зажигание не выставили, мап ......других мыслей нет, если проблем по зажиганию нет (провода, катушка, шоколадка в трамблере, крышка)
топливо течет вижу его когда кручу , искра есть
если отключить датчик холостого хода тачка вообще может завестись?
Отключи х/х, наступи педаль в пол и крути, без х/х мотор заведется
У меня тоже такое было, ЗИЛ не заводился, ну все есть, искра слона убьет, бензин льется, а даже не схватывает. Оказалось в баке вода с запахом бензина, когда все слили и залили нормального бенза, сразу завелся.
  • 2 months later...
привет всем решил попытаться починить ремни безопасности и не понимаю как должно работать верхняя часть , поломаных частей вот незамеченно не было viV5VgnsVsw.jpgzn2CZkT5s40.jpg
вот это перемычка  ка она должна стоять ? или все таки чего то не хватает ? у кого есть фотка буду признателен )
Шприц,( с наркотой ) в колодцы свечей, далее работает и на слоновьей моче, ЗИЛ- то  :)
Delco Model 16127076 подскажите может кто в курсе какова мощность по каналам ? очень интересует мощность задних динамиков какие покупать?
15-18 ватт на канал в пике
http://forums.aaca.org/f116/help-speakers-1990-reatta-many-questions-345610.html
Изменено пользователем zilgaz (смотреть историю редактирования)
