Cadillac DE Ville 4.5L,1989
  • Replies 147
Да, там всё, снимешь барабан, увидишь, если увиденное напугает, одень барабан обратно, и обратись к специально обученным людям.
+100
:D
Руки испачкаюцца.
Ты бы уж пришол, пасмарел мальчеку тормоза уж, штоле.
Я свой коллектор - то выпукной не вижу годами,  а ты говоришь, бубен какойта... ...
Помнишь фильм замечательный ;)
http://vk.com/video56246059_161287151
  • 1 month later...
Поскажите как должен работать дальний свет.
у меня ближний гаснет при включении дальнего света. Это колхоз или так и должно быть?
По идее при включении дальняка должны гореть и ближний и дальний, т.е все 4 фары, а у меня наоборот - ближний откл.
Изменено пользователем Lawyer (смотреть историю редактирования)
Ну в москве есть много фирм со стёкламе, достаточно набрать нужную камбинацыю букав.
Хочешь, я набиру за тебя?
Спалился, запятую поставил.
Так и должен...
  • 3 weeks later...
Приветствую вас друзья ))) есть ряд вопросов .
1. Как определить перегревается мотор или нет ?
2. При езде с 30 до 50 километров в час машина дергается как будто что то ее толкает изнутри в стороны , при отпущенном газе этого нет .
3. Где найти схему мафона , возникла идея его заколхозить впояв аукс и кинуть к уселку добавив две колонки ?
1. Проверить аварийный датчик ( на левой бошке)
3. Отдать в любую телемастерскую - 300 руб цена вопроса
В компе посмотреть пятый параметр(температура двигателя) если че-позвони...
есле датчик сломан - компьютер по звуку определяет температуру?
А с чего ты взял что датчик сломан....
Ну ежели авто греется а лампочка не загораеЦЦа значит сломан или лампочка сгорела :D
Народ вроде тряска из за  переднего привода надо походу менять ,все в сборе пыльник порвался на рокавто не могу найти они там вообще бывают ? как он правильно по английский называется ? спасибо
CV Joint Boot
RAYBESTOS Part # 8168068
Professional Grade
Front Outer; OE Boot Design
$8.55
Изменено пользователем zilgaz (смотреть историю редактирования)
оо спасибо я нашел привод в сборе и цена крутая ? теперь вопрос к гуру такая вербрация может быть из за привода если да то как в этом убедиться что он работает некоректно?
подскажите какой привод купить из списка там их 5 штук или около того правых они одинаковые весе встанут или нет?
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=3855654&cc=1025693
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=2977287&cc=1025693
27 и 33 и как понять что нужно? и там сверху размер разный стоит эх
Изменено пользователем belkastrelka (смотреть историю редактирования)
Правый и левый. ..... Так же различия для машин с абс и без, там все написано. Бери самый продаваемый, обычно метится сердечком
