Anton USA Опубликовано 14 июня, 2013 Share Опубликовано 14 июня, 2013 Подскажите пожалуйста! При выключных фарах панель горит ярко (панель электронная), при включеных тускло, в дневном режиме не видно ничего, раньше не было такого, в чем может быть причина? Авто Lincoln town car! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexey77 Опубликовано 14 июня, 2013 Share Опубликовано 14 июня, 2013 Крутилку подсветки проверяй... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 14 июня, 2013 Share Опубликовано 14 июня, 2013 Такая же беда Крутилкой можно лишь ещё больше убавить Днём при включении ближнего света фар, при солнечном дне - нифига на приборке не разглядеть. Порою даже свет выключаю. чтоб приборку видно было на несколько секунд Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Borisovich Опубликовано 14 июня, 2013 Share Опубликовано 14 июня, 2013 Была такая же проблема. Пришлось поменять включатель света (крутилку). Кстати поставил волговский. Теперь всё работает нормально. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
