4,6 ЛТК 2000 года глохнет после заводки
Ситуация следующая. Движка заводится с полоборота, работает пару секунд и как будто начинает захлебываться от недостатка топлива, после чего либо обороты снова вырастают и дальше пашет без проблем, либо глохнет, раз на раз не приходится. что это может быть? Еще такое происходит на сфетофорах, при плавной остановке, глохнет без предупреждения. При чем независимо от того на бензе или на газу.
КХХ промойте.
Если стоит фирмы Standard выкиньте.
А на инжекторах таковой точно имеется? Там разве не компьютер регулирует обороты? или я ошибаюсь?
Имеется, инфа 146%
На рисунке "IAC Valve"
гыыы, есть такая хрень!!! Спасибо, буду пробовать поразбирать и чистить...
