rupstik Опубликовано 12 июня, 2013 Share Опубликовано 12 июня, 2013 Ситуация следующая. Движка заводится с полоборота, работает пару секунд и как будто начинает захлебываться от недостатка топлива, после чего либо обороты снова вырастают и дальше пашет без проблем, либо глохнет, раз на раз не приходится. что это может быть? Еще такое происходит на сфетофорах, при плавной остановке, глохнет без предупреждения. При чем независимо от того на бензе или на газу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 12 июня, 2013 Share Опубликовано 12 июня, 2013 КХХ промойте. Если стоит фирмы Standard выкиньте. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rupstik Опубликовано 12 июня, 2013 Автор Share Опубликовано 12 июня, 2013 КХХ промойте. Если стоит фирмы Standard выкиньте. А на инжекторах таковой точно имеется? Там разве не компьютер регулирует обороты? или я ошибаюсь? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 12 июня, 2013 Share Опубликовано 12 июня, 2013 Имеется, инфа 146% На рисунке "IAC Valve" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rupstik Опубликовано 12 июня, 2013 Автор Share Опубликовано 12 июня, 2013 Имеется, инфа 146% На рисунке "IAC Valve" гыыы, есть такая хрень!!! Спасибо, буду пробовать поразбирать и чистить... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
