Penny Опубликовано 1 мая, 2013 Share Опубликовано 1 мая, 2013 (изменено) Добрый день друзья. Столкнулся с такой проблемой,троит движок,меняли свечи,провода, крышка трамблера и бегунок, компрессия от 12 в каждом цилиндре, форсунки промывали и пробовали ставить новую. Пробовали смотреть искру,искра есть на свечах,пробовали с выкрученными свечками на проводах,если выкрутить две свечки то искра совсем еле заметна на них,на одной лучше! вот видео: Так же меняли гидрокомпенсаторы,когда меняли заметили что несколько толкателей подубились,стерлись шляпки,заменели толкатели,такие палки где рокера стоят) Мотор троит, 3, 5 и 7 вроде цилиндры. Изменено 1 мая, 2013 пользователем Penny (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DeViLDoLL Опубликовано 1 мая, 2013 Share Опубликовано 1 мая, 2013 Тут же оптиспарк, откуда там крышка трамблера и бегунок? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 1 мая, 2013 Share Опубликовано 1 мая, 2013 таки там есть и крышка и бегунок.учим матчасть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 1 мая, 2013 Share Опубликовано 1 мая, 2013 проверьте правильность установки проводов- для начала по видео ощущение что мотор стучит , видео не передает всей реальности звука самый главный вопрос мотор до замены гидриков троил ? на видео он не ровно работает и при этом стучит Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bles46 Опубликовано 1 мая, 2013 Share Опубликовано 1 мая, 2013 Мотор стучит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Penny Опубликовано 1 мая, 2013 Автор Share Опубликовано 1 мая, 2013 (изменено) видео снимали до замены гидрокомпенсаторов,сейчас звук иной! неработает пара цилиндров сейчас,компрессия в норме провода верно установлены стучали гидрокомпенсаторы еще раз повторюсь искра слабая если смотреть на двух свечках Изменено 1 мая, 2013 пользователем Penny (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 1 мая, 2013 Share Опубликовано 1 мая, 2013 Если вы уверены в моторе на все сто То проблемы в катушке или оптиспарке Ну провода до кучи на эти цилиндры можно посмотреть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Penny Опубликовано 1 мая, 2013 Автор Share Опубликовано 1 мая, 2013 сейчас пойду сделаю еще одно видео,можно будет сравнить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RIM Опубликовано 1 мая, 2013 Share Опубликовано 1 мая, 2013 Penny<>ainettim ? зелёношпала так и не вылечена? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DeViLDoLL Опубликовано 1 мая, 2013 Share Опубликовано 1 мая, 2013 таки там есть и крышка и бегунок.учим матчасть. Я не утвержал что его там нет, я спросил, там знак вопроса в конце предложения. У меня не ЛТ мотор. Утверждать ничего не собираюсь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Penny Опубликовано 1 мая, 2013 Автор Share Опубликовано 1 мая, 2013 (изменено) Penny<>ainettim ? зелёношпала так и не вылечена? это у нее теперь новый владелец,кем я и являюсь,машины с характером Изменено 1 мая, 2013 пользователем Penny (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Penny Опубликовано 1 мая, 2013 Автор Share Опубликовано 1 мая, 2013 Залил новое видео после замены гидрокомпенсаторов http://www.youtube.com/watch?v=RaBgUpS9t1U&feature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=PruugsknEME&feature=youtu.be Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
328 cubic inch Опубликовано 1 мая, 2013 Share Опубликовано 1 мая, 2013 Мастеров то тут дохрена) стучит не стучит кто его по видео поймет. Если мотор стучит он должен уронить давление масла и поднять температуру кмк. Настоятельно рекомендую снять крышку оптиспарка и замерить сопротивление на каждом контакте. Если оно разное еще раз махнуть крышку. Если это не поможет есть несколько вариантов - оплатить диагностику Димона - поменять все по кругу по примеру некоторых - уточнить у зера за горбатый вал, если он там махнуть прошивку - откапиталить мотор и понять что было не обязательно П.с. Эту машину действительно любил только тот человек у которого ее купил аннетим. Дальше в ее жизни пошла черная полоса Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RIM Опубликовано 1 мая, 2013 Share Опубликовано 1 мая, 2013 может моск, половина его, сгорэл? Димон емнип, такое ремонтил Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Penny Опубликовано 1 мая, 2013 Автор Share Опубликовано 1 мая, 2013 Мастеров то тут дохрена) стучит не стучит кто его по видео поймет. Если мотор стучит он должен уронить давление масла и поднять температуру кмк. Настоятельно рекомендую снять крышку оптиспарка и замерить сопротивление на каждом контакте. Если оно разное еще раз махнуть крышку. Если это не поможет есть несколько вариантов - оплатить диагностику Димона - поменять все по кругу по примеру некоторых - уточнить у зера за горбатый вал, если он там махнуть прошивку - откапиталить мотор и понять что было не обязательно П.с. Эту машину действительно любил только тот человек у которого ее купил аннетим. Дальше в ее жизни пошла черная полоса Возможно это так,но сейчас главное из причин это устранение этих неисправностей. Если есть возможность написать тел. Димона и связаться с ним Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
blade.0707 Опубликовано 1 мая, 2013 Share Опубликовано 1 мая, 2013 (изменено) Добрый день друзья. Столкнулся с такой проблемой,троит движок,меняли свечи,провода, крышка трамблера и бегунок, компрессия от 12 в каждом цилиндре, форсунки промывали и пробовали ставить новую. Пробовали смотреть искру,искра есть на свечах,пробовали с выкрученными свечками на проводах,если выкрутить две свечки то искра совсем еле заметна на них,на одной лучше! вот видео: Так же меняли гидрокомпенсаторы,когда меняли заметили что несколько толкателей подубились,стерлись шляпки,заменели толкатели,такие палки где рокера стоят) Мотор троит, 3, 5 и 7 вроде цилиндры. Так, что искра везде есть? Джеки чан горит? Изменено 1 мая, 2013 пользователем blade.0707 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Penny Опубликовано 1 мая, 2013 Автор Share Опубликовано 1 мая, 2013 да искра есть на всех,но слабая на некоторых местах! чек не горит! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 1 мая, 2013 Share Опубликовано 1 мая, 2013 по моему оно всеж стучит. и оно вообще работает на 4 цилиндрах.Предохранители все целы? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 1 мая, 2013 Share Опубликовано 1 мая, 2013 Если мотор стучит он должен уронить давление масла и поднять температуру кмк Совершенно необязательно. Может стучать и без этих симптомов. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Penny Опубликовано 1 мая, 2013 Автор Share Опубликовано 1 мая, 2013 компрессия в норме! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 1 мая, 2013 Share Опубликовано 1 мая, 2013 Да забейте вы на компрессию. Рампу форсуночную снимите и : 1) включите зажигание-не ссыт ничего рекой? 2)катушку по низковольтной отключите и покрутите стартером- все форсунки ссут примерно одинаково? 3) в цилиндрах которых ка квам кажется свечи в каком состоянии после пары минут работы? 4)что в моторе не в стоке? 5) клапана не перетянуты? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Penny Опубликовано 2 мая, 2013 Автор Share Опубликовано 2 мая, 2013 спасибо! попробуем сделать!) свечки смотрели! там на каких то есть нагар черный а какие то заливает, Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha323 Опубликовано 3 мая, 2013 Share Опубликовано 3 мая, 2013 бедная шпала.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
