2001 Lincoln Towncar Cartier
Voltasha
Voltasha, а ты находил этот стаб в каталогах,покажи ?
Еще интересно на какие Линки такое ставилось с завода?
Да это абсолютно штатная деталь, ставилась на II и III ЛТК однозначно.
Вообще первый раз столкнулся, что его нет на машине с завода. Но у меня именно по расшифровке вина он отсутствует, хотя на кузове и мосту места под его крепления имеются.
Купил сам стабилизатор и петли крепления, под втулки, на разборке. Стойки и втулки новые в магазине.
Rear stabilizer bar называется, легко везде ищется.
Изменено пользователем Voltasha (смотреть историю редактирования)
  • Replies 140
У меня на Таурусе 2006 года заднего стаба тоже не было по заводу при наличии всех креплений. Для машины такого года выпуска - дикость, я считаю :)
Похоже, чисто америкосы так прикалываются :)
Я так понимаю мой стабилизатор на месте  под мостом, эта кочерга выгнутая под редуктором
 но тем не менее задницу у неё изрядно переставляет на неровностях
 Нужно проверить сайленты и косточки в нём
Да, все верно, именно эта железняка.
Еще есть новость.
Сегодня, 18 Августа 2013 года, в 04:00 утра по московскому времени, на территории автосервиса, силами Анатолия при моей моральной и физической поддержке, была одержана победа над отказавшимся работать регулятором положения педального узла!
Потери со стороны регулятора составил 1 полудохлый донорский регулятор, потерь среди меня и Анатолия aka ternovskiy нет!
(Попозже подробнее с фотками опишу, Анатолий - Мастер!)
 Анатолий тот ещё Кулибин, чё хошь восстановит. Очень хорошо в электроннике разбирается
 Мне блок Климат Конторля перепаивал -  починил
Ага, он, как мне показалось, так устал от ковыряния с моим мафоном и прочими своими электронными делами, что взялся помочь с этими проклятыми педалями. Короче, ща все опишу...
Итак, что имелось.
Имелась регулировка педального узла.
При нажатии кнопки на панели (вверх или вниз - без разницы) раздавался щелчок моторчика, ногой чувствовалось, как-будто они хотят стронуться с места, но ничего не происходило.
Ранее мне этот узел был приговорен целиком и обозначено цена в около 10.000 за узел + работа не менее 3-5 рублей.
Жалко, конечно.
Что-то подсказывало мне, что если есть реакция на кнопку, и даже мотор "дергается", надо пытаться починить :)
У Сергея lincname взял убитый, поломанный, выпиленный из аварийной машины педальный узел на эксперименты. Он был от рестайла, но очень похож визуально.
Сняв приводной тросик с моторчика моего узла под торпедой, мы поняли, что моторчик жив. Проблема в редукторе, закрепленном на педали тормоза. Осмотрев "донора", пришли к выводу, что можно попробовать заменить сам редуктор, прямо под торпедой. Это маленькая пластиковая крышечка с валиком, вращающая шестеренку на регулировочном валу.
Сняв редуктор под торпедой , поняли - дело было не в бабине!
Шестеренка, открывшаяся нашему взору, была расколота пополам.
Делать что-то под торпедой крайне неудобно, если не невозможно. Решили снимать педальный узел...
Было уже около 23:00 :)))
Короче, после танцев с бубнами, отстегивания рулевого вала, выталкивания вакуумника и т.п. процедур, всю эту мандулу удалось вытащить на свет божий.
«IMG_3258.JPG» на Яндекс.Фотках
Вверху мой, внизу донор.
«IMG_3259.JPG» на Яндекс.Фотках
Вот она - засада.
Тут стоит отметить - все что можно, там приклепано! Все что можно было сделать неремонтопригодным - сделано!
ФорТ - гАвно! :biggrin:
«IMG_3261.JPG» на Яндекс.Фотках
Это шестерня с донора (рестайл). Обратите внимание, она уже целиком пластиковая - учатся на ошибках.
Ввиду невозможности снятия и замены самой шестеренки, решили менять все целиком, поменяв мечтами лишь металлические кронштейны (у донора он деформирован и попилен)
«IMG_3262.JPG» на Яндекс.Фотках
Это с донора
«IMG_3263.JPG» на Яндекс.Фотках
Это оба рядом - здесь видна следующая засада...
Горизонтальный вал на котором все держится, у донора много короче, чем у меня :(
Выход один - разбирать дальше :)
«IMG_3265.JPG» на Яндекс.Фотках
Тут уж меня простите - не смогу описать все как делалось. Я вообще-то техническим языком слабо владею, что наверное видно из всего написанного выше.
Короче говоря - тиски, высверливать, болгарка, разогнуть, контрагайки, втулки, шайбы.....
Сделано все великолепно!
По факту - заменили 2 клепки на 2 винт/гайка и все. Все остальное ориджинал!
Готовый узел ставили уже в 3 ночи, было не до фоток :)
Главное - все в лучшем виде сделано, время хоть и много, но проведено с пользой, а главное весело!!! :biggrin:
P.s. Ну, про экономию денег и времени в сравнении с заказом из сша и заменой всего узла и говорить не стану!
 Как я понял, он всё это делает в своё удовольствие.
 Я когда в молодости в середине 80хх радио-электронникой, то тоже много в своё удовольствие делал и чинил. Да бы познать большее. Ради торжества и победы мозга над всякими неисправными девайсами. Но после армии резко забросил всё это. И щас по сути даже закон Ома не вспомню
А у меня с педалями таж фигня...
Рестайл, полагаю, кузов как у меня. Что у тебя осталось из частей? Или всё расковырял?
Ну, все осталось. Кроме 1 детали, которую себе поставил.
Надо точно понять в чем причина у тебя. Мотор, механика или что там еще...
Поделюсь без проблем, если что-то понадобится.
Ну, надо посмотреть, может и мотор.
Если прям эта же шестерня так же сломалась - тогда попа, у меня больше нет :(
