Moris Опубликовано 8 июня, 2007 Share Опубликовано 8 июня, 2007 Никто не сталкивался как фордовским кондеям вернуть бесшумность? После мойки двигателя заскрипел кондей как старая телега. Даже неловко перед людьми так ездить. Скрипит как со свободной муфтой, так и с включеной. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Unit Опубликовано 8 июня, 2007 Share Опубликовано 8 июня, 2007 Подшипник шкива поменять и все пройдет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nekkro Опубликовано 8 июня, 2007 Share Опубликовано 8 июня, 2007 Подшипник шкива поменять и все пройдет. +1. Есть в "Канаде". Стоит очень недорого. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
3BEPb Опубликовано 9 июня, 2007 Share Опубликовано 9 июня, 2007 А может wd 40 побрызгать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
STiNGER Опубликовано 9 июня, 2007 Share Опубликовано 9 июня, 2007 А может wd 40 побрызгать? Ненадолго. Була такаже проблема с насосом ГУРа, брызгал постоянно, потом гель ХАДО для ГУР в бачёк залил и усё хорошо 2 года. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Moris Опубликовано 9 июня, 2007 Автор Share Опубликовано 9 июня, 2007 Не, не подшипник. Потому как скрипел и с заблокированой муфтой, а подшипник в таком состоянии не крутится! Разобрал я вчера муфту - подшипник в норме. Почистил ведущий и ведомый диски. Других косяков не обнаружил, поэтому собрал обратно. Скрип пропал!!! Видимо ведуший диск за что-то цеплял. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 9 июня, 2007 Share Опубликовано 9 июня, 2007 Это был правильный ответ. 1:0 в пользу телезрителей, уважаемые знатоки - крутите волчок снова Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 9 июня, 2007 Share Опубликовано 9 июня, 2007 Это был правильный ответ.1:0 в пользу телезрителей, уважаемые знатоки - крутите волчок снова :( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Unit Опубликовано 12 июня, 2007 Share Опубликовано 12 июня, 2007 Подшипник крутится всегда так как напрессован на корпус насоса а насос не крутится ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zyhh Опубликовано 15 июня, 2007 Share Опубликовано 15 июня, 2007 В продолжении темы: грохот компрессора в выключенном состоянии. Надо полагать подшипник? Замена подразумевает разгерметизацию системы или нет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
сержио Опубликовано 15 июня, 2007 Share Опубликовано 15 июня, 2007 В продолжении темы: грохот компрессора в выключенном состоянии. Надо полагать подшипник? Замена подразумевает разгерметизацию системы или нет?Нет !Подшипник электромуфты Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Moris Опубликовано 16 июня, 2007 Автор Share Опубликовано 16 июня, 2007 В продолжении темы: грохот компрессора в выключенном состоянии. Надо полагать подшипник? Замена подразумевает разгерметизацию системы или нет?Нет !Подшипник электромуфты Подшипник электромуфты не крутится в заблокированом состоянии! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
