xGhost Опубликовано 6 июня, 2007 Share Опубликовано 6 июня, 2007 ситуация... достаточно тяжелый руль.. на холостых еще терпимо, а вот если добавить газу (например в повороте) - руль становицца вообще дубовым... уровень жыжы в норме... где может быть засада? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 6 июня, 2007 Share Опубликовано 6 июня, 2007 думаю проблема в редукционном клапане насоса. Обычно наооборот-на ХХ руль не свернуть,чутьт добавил-работает-это насос когда кончается.А если при добавлении газа перестает -то видимо что то давление стравливает..вот и думаю что это клапан.. Где стоит и как менять не знаю.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 6 июня, 2007 Автор Share Опубликовано 6 июня, 2007 The Power Steering Pressure Switch - оно? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 6 июня, 2007 Share Опубликовано 6 июня, 2007 нет...свич дает мозгу команду на повышение обормотов.. редукционный клапан скорее всего в запчасти не поставляется-он является частью насоса(на 99%)...авот починить его скорее всего можно своими силами.Там либо пружина гакнулась ,либо ещ чего... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Creeper Опубликовано 8 июня, 2007 Share Опубликовано 8 июня, 2007 А у меня на холодном все отлично, а как нагреется - весь кайф пропадает!!! В чем причина? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 8 июня, 2007 Автор Share Опубликовано 8 июня, 2007 это очень сильное колдунство... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lutzow Опубликовано 8 июня, 2007 Share Опубликовано 8 июня, 2007 А у меня на холодном все отлично, а как нагреется - весь кайф пропадает!!! В чем причина? Изношен насос. По-уму: замена. По-колхозному: залить густое масло. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Creeper Опубликовано 8 июня, 2007 Share Опубликовано 8 июня, 2007 Отставить Насос!!! Новый он! Причина крылась в полном отсутствии сходразвала. нештатной резине и убитых наконечниках и других шарниров!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lutzow Опубликовано 8 июня, 2007 Share Опубликовано 8 июня, 2007 Отставить Насос!!! Новый он! Причина крылась в полном отсутствии сходразвала. нештатной резине и убитых наконечниках и других шарниров!! А какая тогда взаимосвязь, между прогретостью и сход-развалом? Обоснуй. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Creeper Опубликовано 9 июня, 2007 Share Опубликовано 9 июня, 2007 Не могу обосновать.. Кстати, на холодном пока не покрутишь шумит сильнее, может воздух? Но выгнать я его никак не могу! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Creeper Опубликовано 9 июня, 2007 Share Опубликовано 9 июня, 2007 Ну после замены наконечника и самодельного схождения на глаз и ощупь (делать нормально бесполезно - надо развальные и кастерные штуки менять) стало много лучше. Кстати, тут еще вот что, гидравлика подключена тупо без датчика повышения холостых - еще один вариант, что оборотов не хватает. И блин даже тахометра нет, чтоб проверить.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 9 июня, 2007 Автор Share Опубликовано 9 июня, 2007 не.. у меня на холодную при повороте слышно шшшшыпение... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 11 июня, 2007 Автор Share Опубликовано 11 июня, 2007 и снова чудеса в решете.... вера сделал компрессор кондея..... руль стал существенно легче... вопчщем либо я идиот... либо одно из двух Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 11 июня, 2007 Share Опубликовано 11 июня, 2007 вера сделал компрессор кондея..... руль стал существенно легчеА точно ремень не проскальзывал? Или неисправность насоса ГУР появляется и исчезает когда хочет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GorgaR Опубликовано 11 июня, 2007 Share Опубликовано 11 июня, 2007 xGhost , а что было с компрессором? клин? Creeper, ну, сколько я видел птичек, ГУР там шумит и это данность) мой тоже на холодную шумит сильнее, думаю это зависит от вязкости масла, а воздух должен сам прокачиваться в крайних положениях руля... но мой насос ГУРа скореее мертв, чем жив, ему можно... Да, про птичек, не вашу ли птичку видел 10.06 где-то около 14 часов в р-не Электрозаводской? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oleg.kulikov Опубликовано 12 июня, 2007 Share Опубликовано 12 июня, 2007 на холостых еще терпимо, а вот если добавить газу (например в повороте) - руль становицца вообще дубовым... уровень жыжы в норме... где может быть засада? Похоже что ремень скользит. На хх еще кое-как цепляется,а на больших проскальзывает. Включи фары, кондер и все электрооборудование и если это ремень, то руль у тебя вообще колом встанет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
сержио Опубликовано 12 июня, 2007 Share Опубликовано 12 июня, 2007 на холостых еще терпимо, а вот если добавить газу (например в повороте) - руль становицца вообще дубовым... уровень жыжы в норме... где может быть засада? Похоже что ремень скользит. На хх еще кое-как цепляется,а на больших проскальзывает. Включи фары, кондер и все электрооборудование и если это ремень, то руль у тебя вообще колом встанет Сильно+1 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 12 июня, 2007 Автор Share Опубликовано 12 июня, 2007 вклшючал.... поведение руля не изменялось.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oleg.kulikov Опубликовано 12 июня, 2007 Share Опубликовано 12 июня, 2007 Надо убедится что хуже становится от оборотов двигателя, а не от скорости движения. Попробуй покрутить рулем на месте на холостых и подгазовывая. Можно еще попробвать разгрузить колеса - поддамкрать с обоих сторон что бы колеса в воздухе висели и попробуй покрутить. может это и не в усилителе дело. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Creeper Опубликовано 13 июня, 2007 Share Опубликовано 13 июня, 2007 Да, про птичек, не вашу ли птичку видел 10.06 где-то около 14 часов в р-не Электрозаводской? Да, мою. Она по-моему одна в Москве такая подуставшая к сожалению.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
