sham Опубликовано 30 октября, 2012 Share Опубликовано 30 октября, 2012 Всем здрасти, суть вопроса в следующем. Имеем ангеломобиль 95 года, также имеем на нем незаправленый кондей, возможно с мертвым компрессором. Есть режимы работы системы климата слева на право: max, a/c, b/l, vent, blend, heat, обдув ветрового стекла. Во первых интересует как работает каждый из режимов, ато мануала на 95 год я не нашел, а на 93 все немного по другому. Кондей у меня не работает. Как я понял рециркуляция воздуха происходит только в режиме max. Соответственно не будет ли плохо всей кондейной системе от того, что я в этом режиме буду печку юзать? И еще, не заметил разницы между blend/heat/обдув ветрового. Такое ощущение то что они все работают как обдув, ибо из воздуховодов салонных воздух идет только на vent, ито с левых передних, с правых толком ничего нет. Куда смотреть? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 31 октября, 2012 Share Опубликовано 31 октября, 2012 начнем. vent-воздух дует из мордодуев- а\с выключен , рецикл выкл а\с- тож самое , но кондей вкл мах- тож самое, но еще и рецикл вкл. blend-дует вверх и в морду b\l-тож самое ток дует везде heat- стекло ноги с кондеем стекло-на стекло с кондеем на рецикле ты долго не проездишь- стекла запотеют Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 31 октября, 2012 Share Опубликовано 31 октября, 2012 начнем. vent-воздух дует из мордодуев- а\с выключен , рецикл выкл а\с- тож самое , но кондей вкл мах- тож самое, но еще и рецикл вкл. blend-дует вверх и в морду b\l-тож самое ток дует везде heat- стекло ноги с кондеем стекло-на стекло с кондеем на рецикле ты долго не проездишь- стекла запотеют Все режимы работают с кондеем кроме heat и vent. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 31 октября, 2012 Share Опубликовано 31 октября, 2012 Сегодня зашел в гараж и глянул как и чего там дует. Моя версия vent - воздух дует из мордодуев- а\с выключен а\с - тож самое , но кондей вкл мах - тож самое, но с рециркуляцией(единственный режим в котором есть рециркуляция) blend - дует вверх и вниз с кондеем (почти тоже самое что и heat, но на стекло сильнее дует) b\l - дует везде с кондеем heat- стекло ноги без кондея стекло - на стекло с кондеем Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sham Опубликовано 31 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 31 октября, 2012 Всем спасибо, в общем разобрался Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 31 октября, 2012 Share Опубликовано 31 октября, 2012 А печка греет хорошо? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sham Опубликовано 31 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 31 октября, 2012 Да я бы не сказал, поэтому и спрашивал про режим рециркуляции. Причем самое правое сопло у двери пассажирской вообще почти не дует. Ну и собственно, конечно лучше чем в моей бывшей рабочей четверке, там в полу дыры - нога пролезает, да и двери толком до конца не закрывались и окна были на отвертках... но при этом хуже чем в вазовской 7-ке 2007 года выпуска. Наверное это единственное, что меня расстроило в моей машине. Думаю надо будет попробовать промыть радиатор печки, да и вообще вскрыть и почистить всю систему вентиляции. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
micex08 Опубликовано 1 ноября, 2012 Share Опубликовано 1 ноября, 2012 Каким же режимом бороться с запотеванием стекол в такую мерзкую погоду на 91 каприсе? Включаю обдув стекол – частично помогает, потные только задние. Включаю режим Norm – снова потеют, это все при макс температуре. Вроде кондей должен сушить воздух? Не? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DAEMON Опубликовано 1 ноября, 2012 Share Опубликовано 1 ноября, 2012 Печка даже с дырами в салоне греет адски, проверено Поправлю насчёт режимов: off - выключен вентилятор, закрыт приток vent - воздух дует только из мордодуев- а\с выключен а\с - тож самое , но кондей вкл мах - тож самое, но с рециркуляцией (единственный режим в котором есть рециркуляция) blend - дует вверх и вниз с кондеем b\l - дует из мордодуев и меньше в ноги с кондеем heat- дует в ноги и немного на стекло без кондея стекло - на стекло и немного в ноги с кондеем Чтобы стёкла не потели, (при исправном кондее) на стекло с макс. вентилятором и макс. горячим воздухом для отпотевания, далее а/с или b/l (или любой режим с кондеем) с нужной температурой и вентилятором на любой удобной скорости Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 1 ноября, 2012 Share Опубликовано 1 ноября, 2012 В плане отпотивания стекол соглашусь с предидущим оратором. Главное чтобы кондей работал, а то толку мало будет. После интенсивного режима на стекло, я бы включал blend. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
micex08 Опубликовано 1 ноября, 2012 Share Опубликовано 1 ноября, 2012 А читотакое blend? Это аналог Normal? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 1 ноября, 2012 Share Опубликовано 1 ноября, 2012 А читотакое blend? Это аналог Normal? Нет, на ТБИшных каприсах нет аналога этого режима.Аналог режима normal это a/c. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
