Механизм дворников, ЛТК 1994
Здравствуйте!
Первый дождь принес первую неисправность в моем новом авто. Поломались дворники. Разобрали все до единого винтика, оказалось в моторе каким-то образом откололось два куска от магнита, которые и не давали вращаться моторчику. Собрали все назад. А вот дальше - засада. Все трещит, крутится-некрутится, клинит в одном положении. Как правильно собирать все назад? Почему-то постоянно проворачивается центральная часть ARM с щелчком на каждый оборот, какие только варианты не перепробовали - не пашет и все. Уже пластмасску выкинули с квадратной дыркой и усиком - все равно все через жопу работает - взмах до середины стекла, все встает и дальше центральная часть Arm проворачивается. Как это правильно собирать? Желательно с картинками =) Сразу говорю, что по этой ссылке работали, но или я идиот или что-то не понял! http://www.lincolnsonline.com/tech/00177.html
Нет, ты не идиот. Просто там такая странная конструкция: корпус вместе с магнитами нормально прикручивается, даже будучи повернутым на 180 градусов... Ну не додумали инженеры проточку какую-нибудь сделать. Результат: мотор начинает крутиться В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ.
Если продолжать жестко эксперементировать - поломаются направляющие в механизме, отвечающем за парковку (если это уже не произошло).
Спасибо! У меня в 5 утра после 3-х часов секса с этим механизмом начали закрадываться сомнения - но я подумал что могла измениться полярность магнитов вследствие того, что я выкинул те обломки магнита. Огромное-огромное спасибо! Буду ковыряться!
Изменено пользователем intersign (смотреть историю редактирования)
Я когда однажды ковырялся - чуть с ума не сошел (и заодно малость повредил автомат парковки). Просто реально не приходит в голову возможность ТАКОЙ подставы...
Ага, учитывая что это первая операция которую я делал на ЛТК, в 23 приехали, час на съем, час на дефектовку-смазку, час назад. А вот с 2-х до 6-ти утра комбинировали\включали\выключали. В итоге у меня уже рука к кувалде тянулась =)
А автомат дворника - это ездящая подпружиненная пластмасска с вырезанным по центру квадратом? А что там ломается?
Была подобная проблема. Мотор стал туго вращаться и с посторонним звуком. Когда разобрал, то увидел отклеившийся магнит. Пока приклеивал его, отвалился и второй магнит. Короче, приклеил магниты на место. Только вот мотор стал вращаться в обратную сторону и нарушился цикл дворников. Долго я подбирал правильную полярность, переклеивая магниты и поворачивая корпус мотора относительно редуктора. В итоге всё получилось... :11:
Искал картинку - не нашел. В общем, там круглый корпус, в который разъем вставляется - внутри него ходит круг с хитрыми типа бороздками, по которым движется рычаг, и замыкает нужные контакты. Вот когда этот круг начинает вращаться в обратную сторону, возможны печальные последствия.
Обнадежили! :7:
Все, я понял о чем речь - от червяка мотора идет шестерня (у меня она зеленая) с лабиринтиком, по которому ходит пластиковый палец и чего-то там "у ней внутре" нажимает. Придется проинспектировать! :15:
При неправильной полярности магнитов всё крутилось без затруднений. Только две проблемы: нет паузы в циклах, и дворники можно остановить только выключением зажигания или отключением массы..
Изменено пользователем vitamin (смотреть историю редактирования)
При неправильной полярности всё крутилось без затруднений. Только две проблемы: нет паузы в циклах, и дворники можно остановить только выключением зажигания или отключением массы..
Ну каждому свое. Я считаю, что дворники это не глючная магнитола какая-нибудь. Порой позднее включение или еще какие-нибудь проблемы могут очень дорого стоить в движении. Например, когда встречный окатил из грязной лужи. Да и исключительно постоянный режим зимой... :13:
Короче это даже не колхоз, это аццкий ад.
а не проще купить б/у рабочий, чем вот так вот мучаться?
А где гарантия что б\у рабочий долго проработает? Машинки-то не "год как гарантия кончилась".
1. Если уж покупать, то наверное все же новый.
2. Процесс движется постепенно, т.е. услышал непонятные звуки - снял - разобрал. И вроде как все крутится, все красиво. Поставил на место - крутится, но уже некрасиво. То есть это не та ситуация, когда сразу видно, что деталь надо выбрасывать. Кстати, сейчас посмотрел свои записи - сам с моторчиком возился в 2008 году, проехал с тех пор 60ткм.
В целом все получилось. Действительно, перепутал полярность магнита. Теперь все хорошо работает! Доводчик не сломало. Всем большое спасибо за помощь!
