j337 Опубликовано 10 октября, 2012 Share Опубликовано 10 октября, 2012 Собственно все в заголовке темы. Хотелось бы выслушать советы и мнения более опытных товарищей по вопросу Мост не гудит, но бывший и ранее достаточно большим, осевой люфт увеличился и появилась радиальная составляющая. Несколько лет назад были поменяны подшипники и одна полуось. Мастера в шеви + говорили что то о увеличенном люфте в сателлитах (?), но после этого пройдено не меньше 50 000 км и ситуация наверняка поменялась. Итог, где можно качественно посмотреть, детектировать или что в этом случае делают. Может народ выскажется за то чтоб вкрячить другой мост из штатов?? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kwwk Опубликовано 10 октября, 2012 Share Опубликовано 10 октября, 2012 Деньги лишние есть-конечно из штатов))) Я сам перебирал, ничего заумного, главное, если дифф снимать планируешь-точно запомнить кол-во и расположение регулировочных шайб. Надо как минимум снять крышку и смотреть чотамкак. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 10 октября, 2012 Share Опубликовано 10 октября, 2012 вроде крышка есть,значит сами гляньте что там внутри. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Romodan Опубликовано 10 октября, 2012 Share Опубликовано 10 октября, 2012 (изменено) замени палец(ось) сателлитов. он(она) изнашивается со временем. Изменено 10 октября, 2012 пользователем Romodan (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
j337 Опубликовано 13 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 13 октября, 2012 замени палец(ось) сателлитов. он(она) изнашивается со временем. Вот мне и нтерессно, где можно эту работу провести, кто точно может сказать изношена она или нет?? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Romodan Опубликовано 13 октября, 2012 Share Опубликовано 13 октября, 2012 не ломай голову над этим- там все просто. есть возможность на яму или подьемник запрыгнуть? или сам не ремонтируешь никак? если гайки не страшны,то подними заднюю часть авто,затем открой крышку моста и вытащи тот самый палец сателлитов, который блокирует осевое хождение полуосей. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
katok90rus Опубликовано 28 октября, 2012 Share Опубликовано 28 октября, 2012 Замени родные полукольца на грандовские .Продольный люфт пропадет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 28 октября, 2012 Share Опубликовано 28 октября, 2012 Замени родные полукольца на грандовские .Продольный люфт пропадет. стопоры обычно подбираются по толщине чтоб выбрать люфт. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
katok90rus Опубликовано 28 октября, 2012 Share Опубликовано 28 октября, 2012 стопоры обычно подбираются по толщине чтоб выбрать люфт. Как показала практика,грандовские выбирают люфт на отлично. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Romodan Опубликовано 29 октября, 2012 Share Опубликовано 29 октября, 2012 Про грандовские можно подробней? Какого гранда,какой год? Если ссыль есть, то ваще замечательно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RedSquad Опубликовано 14 ноября, 2012 Share Опубликовано 14 ноября, 2012 (изменено) Да поподробней пожайлуста, завтра собрался собирать мост! Какие С-клипы купить, гранды же разные бывают?! От какого года хотя бы? Изменено 15 ноября, 2012 пользователем RedSquad (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Romodan Опубликовано 22 ноября, 2012 Share Опубликовано 22 ноября, 2012 что то подумалось не парить мозг на тему поисков градновских и тупо сварочкой напаять на родные кольца,думаю ничего страшного в этом нет, т .к полукольца относительно сателлитов вращения не имеют и вреда значится тоже не будет...а полуоси все таки прижмет.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 22 ноября, 2012 Share Опубликовано 22 ноября, 2012 и тупо сварочкой напаять на родные кольцане советую,у меня так вылетела полуось с колесом на повороте. лопнуло навареное полукольцо. хорошо адский волчок никого не ушатал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Del 32 Опубликовано 2 июня, 2014 Share Опубликовано 2 июня, 2014 у меня два Тахо и на обеих такая проблема что п.оси имеют большой осевой люфт при трогании и торможении болтаються туда сюда, подскажите пожалуйста что делать, я снимал крышку, редуктора ЛСД. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 2 июня, 2014 Share Опубликовано 2 июня, 2014 занедорого нихрена не сделаешь. Предлагаю резко задуматься отчего появляется продольный люфт полуосей.Особенно на мостах с аубурновским лсд.Потом когда подумать получится- махнуть рукой и ездить с люфтом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Del 32 Опубликовано 2 июня, 2014 Share Опубликовано 2 июня, 2014 (изменено) я уже на одном поменял мост т.к . п.ось с колесом выскочила посреди дороги, разбирать не стал т.к другой был, а теперь и на нем люфт появился, скоро опять выскочит по ходу, дорого или не дорого не стоит вопрос, я могу сам чинить, только что менять, п. оси держат какие то кольца в шестернях и когда дергаешь за колесо п.осевая шестерня ходит туда сюда, может диски эти ЛСД стираються и люфт появляестья а когда совсем уже стертые то кольцо и выскакивает ??? Изменено 4 июня, 2014 пользователем Del 32 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 3 июня, 2014 Share Опубликовано 3 июня, 2014 ппц.и у многих еще колеса с осью периодически выскакивают? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 3 июня, 2014 Share Опубликовано 3 июня, 2014 я могу сам чинить, только что менять...? ты не можешь сам чинить. ты даже не знаешь - что чинить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kwwk Опубликовано 3 июня, 2014 Share Опубликовано 3 июня, 2014 Пока мягкий знак в глаголах "что делают" ставить не перестанешь-ничего не получитЬся... по сути, все выше расписали, если не понял, то, к сожалению, zzzz9999 прав, обратись к спецам. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Del 32 Опубликовано 4 июня, 2014 Share Опубликовано 4 июня, 2014 (изменено) да куда нам до вас, я то и глагол не знаю что такое, у нас в деревне как слышат так и пишут. и спецов у нас ни каких нет, и ось сателитов тут совершенно ни при чем,она ни какого отношения к шестерням полуосей не имеет, у меня сейчас сзади дисковые тормоза, они конечно не дадут выскочить п.оси но делать всё же надо. Изменено 4 июня, 2014 пользователем Del 32 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 4 июня, 2014 Share Опубликовано 4 июня, 2014 О - уже абидился, ага. Щас мы тебе по тексту пачиним мост, или по фонтазиям определим неисправность, лишь бы не плакало. Ты хоть заднюю крышку снял, прежде чем вау-прос задать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
