игнорирование пользователей.
ska_69
Инструкция по игнорированию пользователей:
1. Авторизуйтесь на форуме.
2. Жмите свой ник нэйм в правом верхнем углу, появляется всплывающее меню, выбираем пункт "Игнорируемые".
3. Добавляете требуемого пользователя в список, выбираете опции игнорирования(Игнорировать сообщения\Подпись\Игнорировать личные сообщения).
4. Наслаждайтесь ))).
Изменено пользователем ska_69 (смотреть историю редактирования)
В данном конкретном случае предложил бы сделать опрос жителей Фридома с двумя вариантами:"Я за бан!" и "Жора прав". И всё сразу станет ясно. Демократию в жизнь.
неправильно это, запрещать там, банить и тд...
игнорировать пользователя наверняка можно как то. а администрация сможет поставить автобан, например, если пользователя игнорирует 50 человек.
В моем случае, я за бан. Абсолютно не адекватная тема про "москвичи зажрались".
ТС там далбоёб, эт понятно, но по ходу у него выросли крылья и он отправился на йух.
Полностью поддерживаю товарища ska69 !
Если это технически возможно, я бы хотел "индивидуальный бан". Алгоритм прост - не видеть сообщений и тем отдельного неадекватного индивидуума. Вот только не сразу понятно как быть с ответами, содержащие цитирование его сообщений. Наверное также - не отображать их...
А лучше, если общественность и администрация форума сама примет решение забанить регулярных провокаторов, присутствующих на форуме исключительно ради флуда. Причем в решении даже можно учитывать отсутствие АА, так как это лишний раз подтверждает причину присутствия здесь.
Вот не понятна логика некоторых уважаемых товарисчей о засратой быдлопровинции, в которую они сами периодически ездят почему-то...
Паш, не принимай близко к сердцу. Это Филгуда прорвало после трехдневного срача этого персонажа. Я не лез в это гогно, но достало ведь, типа других тем нет, только поливать грязью осталось. Его "услали"? И хорошо.
+5,7 Серега нормальный и адекватный, видимо достало что-то...
Дядь Леш, все нормально, с Сергеем мы все обсудили :11:
Индивидуальный бан и игнор должен быть в голове у любого адекватного форумчанина.
+1 Не читайте тем субъекта, который вам несимпатичен, не отвечайте на его вбросы, не лезьте в дискуссии, вот вам и индивидуальный бан... А тролли и неформалы форумам таки нужны, что б пар можно было выпустить на них, по хреновому настроению, либо почитать, поржать и в ответку их потролить... Просто близко к сердцу воспринимать их не надо!
Изменено пользователем Vector (смотреть историю редактирования)
кстати, имеется такая кноповка. Жмешь кнопку со своим именем в правом верхнем углу, там подпункт- игнорируемые. Ну а дальше все просто
Не всё так гладко, не на всём это срабатывает.
Нажимаешь справа вверху на свой ник и потом "игнорируемые". Только что нашел)
Нашел, применил...не получилось. Тема видна, сообщение видно, только сверху написано, что это сообщение скрыто. К коммуникаторам вероятно это не заточено.
И у айпада та же проблема, как я понял.
