lagarik Опубликовано 24 августа, 2012 Share Опубликовано 24 августа, 2012 Я на лтк"89 с АОДом отпустил вообще ТВ кабель, дабы пасареть как без него переключаться будет. ( не совсем плавное переключение было) ПасарелНах, через 20 км овердрайв перестал включаться, а третья вкл. с хрустом. Поставил все на место, но уже поздно, так и осталось .Только потом прочитал, что сие губительно для АОДов. Мож и случайность, но ме каццо - закономерность. Короче коробке пизнец пришел! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pоман Таганрог Опубликовано 24 августа, 2012 Share Опубликовано 24 августа, 2012 (изменено) Я на лтк"89 с АОДом отпустил вообще ТВ кабель, дабы пасареть как без него переключаться будет. ( не совсем плавное переключение было) ПасарелНах, через 20 км овердрайв перестал включаться, а третья вкл. с хрустом. Поставил все на место, но уже поздно, так и осталось .Только потом прочитал, что сие губительно для АОДов. Мож и случайность, но ме каццо - закономерность. Короче коробке пизнец пришел! Ну так правильно! Без ТВ кабеля любая коробка гробится с гарантией. Т.К. он отвечает не только за смещение точек переключения передач, но и за поддержание давления в коробке соответственно мощностному режиму. Если уж с кабелем что-либо случилось, то ехать можно только в пенсионерском режиме, на четверть газа. Изменено 24 августа, 2012 пользователем Роман Таганрог (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ейск Опубликовано 24 августа, 2012 Автор Share Опубликовано 24 августа, 2012 Так как тв кабель настраивать? выбрав весь холостой ход у него? или посередине между мин и макс значением?во втором случае коробка до половины хода педали газа не будет знать ,что я на газ жму,это нормально,давление с мощностным режимом подружиться само? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Antglu Опубликовано 24 августа, 2012 Share Опубликовано 24 августа, 2012 там вроде зазор какой-то должен быть, судя по книжке. был тоже опыт - при сборке забыли ТВ-кабель подключить, прокатились, не переключает... затем подключили - аварийный режим так и остался. непонятно, то ли она и до снятия такой была, то ли угробили сами. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ейск Опубликовано 25 августа, 2012 Автор Share Опубликовано 25 августа, 2012 (изменено) Тем более,если неправильная настройка тв кабеля ведет к таким последствиям,давайте как то однозначно выясним положение регулировки тв кабеля. Так и не выяснили ,бублик при правильной установке насколько должен провалиться глубже среза колокола?или вровень с ним быть? Изменено 25 августа, 2012 пользователем Ейск (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Жора Корнев Опубликовано 25 августа, 2012 Share Опубликовано 25 августа, 2012 Тем более,если неправильная настройка тв кабеля ведет к таким последствиям,давайте как то однозначно выясним положение регулировки тв кабеля. Так и не выяснили ,бублик при правильной установке насколько должен провалиться глубже среза колокола?или вровень с ним быть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 25 августа, 2012 Share Опубликовано 25 августа, 2012 (изменено) Флексплейт - где вы такого начитались??? Да, про гайки крепления к маховику забыл, конечно их надо открутить до снятия коробки. Типерь па существу, уж коли ты лучше саветчиков уловил суть вапроса. Тросик настраивается так - при нажатой педали (до упора) полностью выбирается длина, то есть тросик полностью вытянут. При отпускании его - главное проверить, чтоп не было пустого хода, типа без тросика, то есть при отпущенной полностью педали тросик остаётся немножко натянутым. Фатальное событие без тросика наступает в результате западания клапана за пределы регулировки, в результате чего полностью разрегулируется работа гидропанели ( привет вам от гениальных конструкторов) Изменено 25 августа, 2012 пользователем zzzz9999 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ейск Опубликовано 25 августа, 2012 Автор Share Опубликовано 25 августа, 2012 (изменено) Еб*ть - колотить,это уже третий вариант регулировки тв кабеля! и при каждом варианте оговаривается,что если не сделать именно так то коробас наебн*тся! Я не знаю ,жребий что ли кидать ,какой вариант выпадет тот и делать,а если наебн*тся все таки - значит судьба така! да? А по поводу глубины посадки бублика,какие мысли? Изменено 25 августа, 2012 пользователем Ейск (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 26 августа, 2012 Share Опубликовано 26 августа, 2012 Бублик правильно ставится так - коробка ставится вертикально, булик держится за вкрученные болтики и мягенько опускается на валы Сначала совпадает одни шлицы, потом другие, а вот потом шлицы насоса. Получается довольно глубоко Практически на насос плюхается бублик. Потом коробка опускается и заносится под машину к мотору и при стыковке между буликом и приводной пластиной остаётся ещё зазор 3-4 мм Бублик всё время вращается свободно И внимательно предохраняется отперекоса и выскакивания Ибо может незаметно выдернуть сальник. После прикручивания АКП к двигателю и задней опоре можно прикрутить бублик к маховику(приводной пластине) Это тоже интересная часть общего дела По поводу тросика кик-дауна (тв-кабле)поясняю - Другие варианты настройки не читал - но осуждаю. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ейск Опубликовано 29 августа, 2012 Автор Share Опубликовано 29 августа, 2012 (изменено) Я офигенно точно перевел инструкцию по натягиванию тв кабеля на дроссель.Просите друга нажать на газ до упора,проверяете до конца ли открылась заслонка(при необходимости регулируете трос газа)при полностью открытой заслонке полностью вытягиваете тв кабель и защелкиваете его.делаете ножиком риску на палке тв кабеля это будет положение МАХ,от этой риски отступаете 5/16 дюйма (я еще не вычислял сколько это в милиметрах) (около 10 мм)и чертите еще одну риску,это положение МИН. А теперь между рисками МАХ и МИН ровно посередине чертите рисочку с положением МИД. Вот на это положение настраиваете тв кабель на впрысковых моторах. При такой настройке,исправная коробка должна на кикдауне включать вторую передачу на 50 м/ч. Вот видео иллюстрация: Изменено 22 марта, 2014 пользователем Ейск (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 29 августа, 2012 Share Опубликовано 29 августа, 2012 Маладец, типерь поставишь, настроишь и опишешь ащущения и окончательный результат . Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ейск Опубликовано 10 сентября, 2012 Автор Share Опубликовано 10 сентября, 2012 (изменено) Коробку установили наконец,но у новой коробки хвостовик короче на три—четыре сантиметра.кардан плохо сидит, люфтит ,как бы на кочках не вылез из хвостовика.будем ставить старый хвостовик. И с тв кабелем непонятки,при полностью нажатой заслонке ,натягиваем кабель,у него заканчивается палка по которой он ездит и еще на сантиметр примерно натянуть надо чтобы до заслонки достать.и как же я должен мин и макс отмечать в таком случае?все остальные крепления тв кабеля установлены правильно там по другому не поставишь,рычажок на коробках одинаковый... Изменено 10 сентября, 2012 пользователем Ейск (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 10 сентября, 2012 Share Опубликовано 10 сентября, 2012 Коробку установили наконец,но у новой коробки хвостовик короче на три—четыре сантиметра. Коробка не таункаровская. С КВ или ГМ. АОДЕ по длине тоже не подходит на таункар от младших братьев. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ейск Опубликовано 10 сентября, 2012 Автор Share Опубликовано 10 сентября, 2012 И че,у нее другие передаточные числа?и еще че нибудь от тауновской коробки отличается? Кроме хвостовика? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 10 сентября, 2012 Share Опубликовано 10 сентября, 2012 И че,у нее другие передаточные числа?и еще че нибудь от тауновской коробки отличается? Кроме хвостовика? На сколько знаю, только длиной хвостовика Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Журналист Опубликовано 10 сентября, 2012 Share Опубликовано 10 сентября, 2012 А че, если хвостовик поменять, там все встанет? А выходной вал коробки там достаточной длины? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Диман 179 Опубликовано 10 сентября, 2012 Share Опубликовано 10 сентября, 2012 А на AODE тоже есть этот тв кабель или только на AOD ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ейск Опубликовано 10 сентября, 2012 Автор Share Опубликовано 10 сентября, 2012 Переставили хвостовик,нормально все встало,тв кабель настроил все таки.поехала машинка ,правда вроде как поздновато переключается,обороты великоваты,ну это завтра будем смотреть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ейск Опубликовано 11 сентября, 2012 Автор Share Опубликовано 11 сентября, 2012 Уровень масла в АОДе,при прогретом и заведенном моторе,в положении паркинг должен быть на щупе на решеточке же,а не на дырочке второй? Просто залили 12 кварт масла,как положено типа,а уровень масла чуть не достает до второй дырочки на щупе,про которую в мануале написано,что на этой дырочке уровень должен быть при комнатной температуре. Доливать до решеточки на щупе? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Журналист Опубликовано 11 сентября, 2012 Share Опубликовано 11 сентября, 2012 На прогретом двигателе уровень должен быть на заштрихованной области. Там это так и написано, по английски. Английский ты вроде знаешь. Также там сказано, что если уровень в заштрихованной области, то долив не требуется. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 11 сентября, 2012 Share Опубликовано 11 сентября, 2012 (изменено) Вот из чилтона по АОДЕ Изменено 11 сентября, 2012 пользователем Gasoline (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ейск Опубликовано 11 сентября, 2012 Автор Share Опубликовано 11 сентября, 2012 Откуда мне знать английский,это все гугл переводчик и моя смекалка. А щуп у меня не такой,у меня сначала,две дырочки а потом решеточка.да я понимаю,что надо до решеточка доливать,меня смутило,что 12.3 карты туда уже залили,не может же вместительность коробки быть больше чем в паспорте.оказывается может. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
