Проблемы с тормозами на капризе 93
После недельного простоя в ожидании генератора появилась проблема с тормозами. запускаю двигатель, жму на тормоза и педаль упирается в пол. Можно качать хоть 100 раз, никакого результата, как будто в системе жидкости вообще нет, но на ходу тормоза схватывают со второго качка.При незаведенном двигателе также схватывают со второго качка, но стоит запустить, педаль снова в пол. Контрольная лампа естественно горит.Прокачал все колеса но без изменений. Думал жидкость идет в ваакум, но уровень жидкости в бачке не падает.
Теперь не знаю что делать...
выроботка внутри ГТЦ, причем не сильно не равномерная (выступ). Манжета об выступ разорвалась и ГТЦ перепускает.
ГТЦ на помойку.
Не факт. В моём случае дело ограничилось ремкомплектом, сам корпус ГТЦ внутри был девственным. Просто стёрлись края манжет, видать.
Заменил в 2007 году, полёт нормальный.
Снять ГТЦ, вскрыть, промыть и сразу всё станет понятно.
