карбюратор Edelbrock 1411
Ashley
750 цфм,электроподсос.
новый,в коробке,на машину не устанавливался.
предложения по цене выслушаю по телефону.89263369332 Роман
Надеюсь, вы отдаете себе отчет в том что надо сделать с v8 чтобы ему был реально нужен 750 цфм
судя по фото
Cylinder Heads:
D0VE heads with larger valves, port job, chambers polished and port match
(330-ish/190-ish cfm flow @.600)
Intake valve size increased to 2.19
Exhaust valve size increased to 1.76
Roller rockers.
Short Block:
Comp Cam XE274H Hydraulic flat tappet cam or equivalent
(Specs:274/286 adv., 230/236@.050, .562/.565, 110 LSA)
Compression at 9.8:1
Stock crank
Eagle I-beam rods
High volume oil pump
Deepened oil pan with windage tray
Exhaust:
1 7/8" headers to dual 3" pipes with H-pipe. Good flowing 3" Magnaflow mufflers or equivalent.
Summary:
91 octane. Keep redline to 6500 rpm.
итого: 500 хорспауэр
