Если двери гремят на кочках
oleg.kulikov
Оси дверных петлей не изношены, двери в пятлях не люфтят, но все же громыхают на кочках? Причина в изношенном амортизаторе дверного замка. На капризе он находится внутри самого замка, рядом с защелкой (см фото).
Что бы в этом убедится достаточно надавить на него слегка отверткой и почувствовать как он пружинит. Далее, вырезаем новые амортизаторы, я использовал в качестве донора подушку от камазовского радиатора, и плотно вставляем их в замок.
При желании можно приклеить герметиком.
  • 2 months later...
Спасибо как раз постукивают на кочках(уже все перекрутил раза три дверь разбирал). Выберу день по прохладней сделаю и отпишусь.
как там на Капризе не знаю, но у меня на Форде причиной прыгания дверей в проёме был износ пластиковой втулки на пальце ответной части замка... Экспериментальным путем выявил применимость латунных втулок стартера Ваз-2108 и иже с ней... нюансы были- на один палец надобно полторы втулки, и разницу внешнего диаметра пальца и внутреннего диаметра втулки в 1мм компенсировал термоусадкой...эксплуатирую уже год с лишним, полёт нормальный...
