motovoz Опубликовано 7 мая, 2012 Share Опубликовано 7 мая, 2012 (изменено) 17 апр 2011, 21:53 ну вот и решился на переборку мотора. у GMC (у которого 3х осный додж) был приобретён за 30тыр мотор. как он говорил в приличном состоянии. но это со слов продавана который ему продавал мотор. он его не проверял на ходу. мотор без навесного. тока помпа на месте. С кооком и шевимэном дотараканили его к кооку в гараж. умучался в тот день капитально так как с 6ти утра из бобруска (беларусь) доехал до дома 750 км и пока ездили забирать мотор ещё 200 намотал. и + ещё гуся таскали (100 кг) и мотор несколько раз туда-обратно. по пути домой мотор помыли. Добавлено спустя 13 минут 35 секунд: сегодня после работы решил его начать дербанить так как кота в мешке запихивать чтоб потом снимать неохота. ну и начали с кооком его дербанить. при снятии клапанных крышек обнаружено неимоверное колво маслянистых засохших отложений, в которых практически потерялись головки болтов которые держут саму бошку. открутили свечи- изоляторы все чёрные. когда пытались снимать головы то недосмотрели по 2 болта (недокрутили - недоглядели так как много отложений было) пытались свернуть домкратами но несудьба пока не пришлось отвёрткой поковырять в отложениях - в отложениях нашли ещё по 2 болта открутив которые удалось снять головы. сняли поддон - там тоже дремучий лес, немного помучались с передним маховиком - но благо был трёхлапчатый съёмник - оторвали его и сняли крышку ГРМ и далее ведомую звезду с цепью. появился первый вопрос. при снятии впускного паука на последних водяных каналах стоят заглушки из пластинок. в заглушках маленькие дырочки. зачем это надо? и важно ли соблюсти принадлежность коромысел, толкателей коромысел и стаканов что толкают толкатели коромысел к тому месту в котором они стояли до переборки или пофиг какой куда ставить? Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: к GMCу претензий не имею за техсостояние мотора. о чём ему сразу при покупке было сказано. http://mikrob.ru/dow...a87b0293956a8b7 http://mikrob.ru/dow...a87b0293956a8b7 18 апр 2011, 21:44 ну всё. мотор раскорячен полностью. опять вопросы. даже на жигулях и москвичёвских моторах стоят стопорные пластины которые фиксировали распередвал от продольного биения. тут его нет... с чем связано или так должно быть.... след вопрос. при разборке посмотрел на поршневые кольца. 1е и 2е компрессионные ничего если не считать что в замке по 1,5-2,0 мм. маслосьемные просто похоронились в своих канавках безвылазно. след вопрос - что за датчик расположен в правой части блока над поддоном.... и справа спереди какая то заглушка в виде пластины которая закрывает какой то маслянный канал в поддон двигателя.... и самое главное... какие у нас есть ремонтные размеры цпг и колена.... на вкладышах есть надписи... и ещё. поршня я понял как ставить перед-зад. у шатунов есть ли различие как ставить перед-зад... Добавлено спустя 9 минут 17 секунд: "Romodan писал(а): эти пластинки можешь выбросить,т.к они стоят в новых прокладках.коромысла лучше оставить там где стояли,но если износа практически не видно,то тогда без разницы." зачем они нужны ..пластины-перегородки... ведь по опыту отечественных авто последние горшки вооще плохо остужаются. а тут перегородки ещё ставят. хотя не буду спорить с инженерами джиэм. но всё равно интересно. http://mikrob.ru/dow...a87b0293956a8b7 http://mikrob.ru/dow...a87b0293956a8b7 22 апр 2011, 09:48 вчерась отвёз блок в "механику". при замерах выявлено что блок и колено ни разу не точилось. цилиндры изношены на 0,4, а потому надо точить под 0,75 а лучше 1,0. колено тоже имеет износ 0,07 мм. надо гнать под первый ремонт 0,25. итого. перепрессовка поршней и проточка-хонинговка блока 10000. колено 4000. приобретён полный комплект прокладок где имеются и сальники и маслосьёмные колпачки 5400. сегодня поиски вкладышей 0,25 и поршней и колец 0,75 или 1,0 23 апр 2011, 22:17 ну вот и приобретены поршня +1,0 мм, и вкладыши колена 0,25 мм. и кстати прокладки. поршня по 775 руб, итого за 8 - 6000 руб, шатунные вкладыши 2000, коренные 1600. отдал сегодня в механику поршня. будут точить под 1,0 и перепрессовывать. заказал вкладыши постели распредвала 0,25 (1900руб) и кольца поршневые (3000 руб), и цепь грм. будут к дню победы. http://mikrob.ru/dow...p?id=162642&t=1 http://mikrob.ru/dow...p?id=162647&t=1 25 апр 2011, 09:18 фото переборки 5,7 от Романа Таганрога: http://foto.rambler.ru/users/romantagan ... /14498926/ 25 апр 2011, 22:39 наверно 25 уже вложил. и это ещё не всё. кстати сегодня изучал устройство гидрокомпенсаторов. в итоге всё замочено в бутылке с ацетоном. ацетон куплен из под полы так как его запретили к продаже года 2 назад из за популярности у наркоманов. http://mikrob.ru/dow...p?id=163096&t=1 Gennadi Все красиво, но притирать клапана электродрелью, это жестоко и выше моего понимания. Николай не делайте так, может это быстро, но больше вреда, чем пользы . не, у меня эта операция на ручном режиме происходит. с помощью этого воротка. но до этой операции ещё далеко. как соберу блок так и начну с бошками возиться. http://mikrob.ru/dow...p?id=163225&t=1 06 май 2011, 23:59 сегодня пришли очередные вкусняшки для мотора. отдал 9500. итого потраченная сумма на переборку на сегодняшний момент 42500. http://mikrob.ru/dow...p?id=165635&t=1 http://mikrob.ru/dow...p?id=165636&t=1 http://mikrob.ru/dow...p?id=165639&t=1 в помощь. http://www.boxwrench.net/index.htm http://www.youtube.com/watch?v=SjSz36P4 ... ideo_title 11 май 2011, 00:06 пошёл малёк неправильным путём. заказал и купил ремвкладыши постели распредвала ремонтные 0,25 но при отвозе в "механику" спецы сказали что вал подизношен, и посеяли во мне долю сомнения. принято решение прикупить ещё вкладыши номинал (1400р) тюнинговый распред, к нему гидрики от тойже фирмы, коромысла и пружины на клапана. + 23500 руб. распред http://www.compperformancegroupstores.c ... gory_Code= гидрики http://www.compperformancegroupstores.c ... gory_Code= рокера http://www.compperformancegroupstores.c ... CNEWRocker пружины http://www.compperformancegroupstores.c ... ode=986-16 завтра покупка сеал повер масляного насоса.(1500р) 12 май 2011, 10:08 вкладыши постели распредвала номинал, малонасос. а заодно и пару воздуханов http://mikrob.ru/dow...p?id=167030&t=1 http://mikrob.ru/dow...p?id=167035&t=1 12 май 2011, 16:50 пришли распред и гидрики. Гена спасибо! отвёз в механику перепрессовывать вкладыши постели распредвала http://mikrob.ru/dow...p?id=167089&t=1 http://mikrob.ru/dow...p?id=167090&t=1 пока все Изменено 17 мая, 2012 пользователем max.999 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 17 мая, 2012 Share Опубликовано 17 мая, 2012 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
