Покраска с разборкой Cadillac Fleetwood '93-limo
TOP GUN
Решил освежить свой Кэди, однако, пока, понятия не имею как сделать полный разбор под покраску так, чтобы все что сниму, потом оделось обратно. Есть опыт разборки LTC того же года. Буду признателен за помощь (советы) по разборке Кэди.
На данный момент имеются следующие вопросы по разборке:
1. Как снимаются дублирующие габариты с передних крыльев?
2. Как снимается "листва" по кругу?
3. Как (в какой очередности) разбираются рамки/уплотнители стекол дверей?
Разбираю потихоньку...
Передние дублирующие габариты просто отковыриваются.
Снял решетку, оптику и обрамляющий её хром.
Жду инфу по листве и рамкам/уплотнителя дверей. Подскажите кто знает...
Про рамки-уплотнители окон могу логически только предположить что они примерно как у меня на Девильке техже годов-сначала полностью опустить стекло,вынуть уплотнительную резинку из салазок стекла,под ней болты крепящие молдинг с резинкой(периметр стекла) к рамке двери.
На картинке видны жёлтые закладные этих болтов в рамке двери.
Нижние молдинги стекла должны сниматься просто,там должно быть по одной защёлке со стороны центральной стойки.
Но это всё Девилль,не думаю что на Флите кардинально подругому.
Удачи!
Двери разобрал?ручки снял?Если какие вопросы-желательно сфоткай интересующие моменты,а мы подможем.
Вообще по опыту,скажу что Кадиллаки как и многие американцы очень простые и надёжные в плане разборки-сборки.
До разборки дверей еще не дошел.
Разборка продолжается - вопросы появляются...
Снял почти всю листву, но не могу допетрить, как снимаются клипсы, которые удерживают эту листву:
клипсы держатся на белых фиксаторах. Только осторожно, не сломайте их-они со временем хрупкими становятся.И не протолкните их внутрь!
Как удалось снять верхний молдинг? без деформации?
я видел, что их держат белые фиксаторы, но никак не могу отстегнуть их - боюсь сломать. Может есть какой-нить секрет?
Верхний молдинг крыла был установлен на двухсторонний скотч, я его аккуратно срезал.
их надо сжать немного и вытянуть..
Вероятность слома немаленькая.
Молдинг на днях сам менял, по инструкции, с феном.При этом старый деформировался...
клипсы я бы сразу заказывал с ибея, половина скорее всего сломается тк сделаны они из говна
они только комплектом продаются? как они по англицки зовутся?
вот видите, а я его снимал без мануала и снял его без потерь. ;)
сжимать белые фиксаторы или черные клипсы?
Изменено пользователем TOP GUN (смотреть историю редактирования)
сделаны они из качественной пластмассы, не надо ляля...
Сегодня в сто тридцатый раз снимал хром-ничего не обломалось
Я менял на новый, поэтому было пох..
А как вы интересно обратно его поставите?
ждите скана сервис мануала
Изменено пользователем alexgrig (смотреть историю редактирования)
спасибо, бум изучать...
а зачем год править?
так же на 3М
Нужен срочный хелп по разборке рамок дверей...
Что я уже сделал (передняя пассажирская дверь):
- снял наружный горизонтальный молдинг, который идет по низу стекла.
- отщелкнул края наружного молдинга, который обрамляет стекло сверху.
Далее вопросы:
- как снять верхний молдинг края которого я отщелкнул?
- как снять вертикальный наружный молдинг
Теперь по задней двери:
Снял наружный горизонтальный молдинг
удалил из дверей направляющие по которым опускается стекло (обозначил их красными линиями)
выкрутил верхний винт, который предположительно фиксирует верхнюю часть стоки разделяющей подвижную и неподвижную часть стекла
Далее в ступоре, даже не знаю к чему прикладываться. Подскажите, плиз, что и как разбирается дальше...
С рамками дверей разобрался, там все просто оказалось.
Остались вопросы:
Как снимаются личинки замков с передних дверей?
Как снимаются наружные ручки задних дверей? У передних дверей обе гайки видны через технические отверстия, а у задних дверей в доступе всего одна гайка. Существует ли вторая и как до нее добраться?
Остались вопросы:
Я конечно могу ошибаться, :5: попробуй скрутить три винта крепления замка и не снимая тяг протолкнуть его внутрь и вниз, и через прорезь открути вторую гайку.Я так ручки на Акцентах снимаю.
TOP GUN давай я всё же тему перенесу в техничку, не тянет она на отчет по покраске с разборкой. Скорее на вопросы технического плана что да как разобрать. Это я так типо предупредил что перенесу, а то зайдешь в этот форум, а темы нет. ;)
Как ответишь мне так сразу и перенесу, или перенесу если увижу твоё сообщение после моего.
Вторую гайку задней двери можно через дыру за обшивкой попробовать достать,заранее подняв стекло.Личинки должны быть к самим ручкам прикручиваться,соответственно сниматься вместе с ними.Молдинг,обрамляющий стекло снаружи,я жеж писал и показывал-опустить стекло,снять уплотнительную резинку внутреннюю(в которой стекло ходит),и искать там болтики.
до второй гайки из под обшивы не добраться.
молдинги обрамляющие стекла я уже снял, там все по другому - гораздо проще ;)
нет смысла её туда переносить, бо я как закончу разборку, то переоформлю тему...
Касаемо ручки. Я снимал на Шевроле. Никаких других способов, кроме как из...ся рукой нету. Помогает накидной ключ с трещёткой.
Звони по тел. 8916948549три Роман
Я тебе все расскажу
