Умом тронусь,но сверчка поймаю!
Alex Stuntoff
Сразу скажу! Американ пикап у меня не первый и не последний,дабы болен уже давно ими.. и тут такое,что моск мой крепкий уже начинает давать сбои..)) :1: В данной теме не указываю цены,дабы по мне они уже отправились в космос..))
Додж Рэм (в подписи есть) свой я купил пол года назат у своего хорошего знакомого,но с некой болячкой,это некие громыхания в ходовой.
С этим грохотом авто приплыло с Америки ещё в 08 году и сразу конечно была сделана диагностика,поскольку с лавандой у моего знакомого было все в поряде,он диагностику делал у диллера,тот в свою очредь толком с такими авто дело не имел... диагноз показал,что с авто всё нормально,а горохит рулевая рейка.. ну значит знакомый долго мучаться не стал и рейку перебрал.. результата ноль..)) :7: было у него ещё пару попыток решить эту проблему,но всё безрезультатно!
Вобщем пол года назат данное авто попало комне в руки,я как уже имеющий дело с данным авто для себя на тот момент решил уже,что все кругом лохи а я диджей..))) но не тут то было...))) :D
Через паузу и всяких там регистрационных действий заехал я Олегу (мой знакомый по ДоджР крубу) он как раз у нашего Болта прикупил бус под полный половой акт,начиная со сварочных работ,переборок акпп,движки и тд.. типо в цвет он его облил ОрандХеми,мне стало интересно что получилось.. ну это другая история..
Вобщем Олег прокатавшись на Рэме сказал: Это полюбасу стойки стабелизаторов,только они такой многозначительный грохот издают.. я впринципе с ним был полностью согласен..))) :D и с выпученными глазами метнулся в Академию,что мной тогда двигало я плохо сооброжал,но мысля,что сейчас будет всё люкс меня не покидала..)
Купил значит стойки,втулки.. всё ориджинал... бабосов отвалил почему то не малых.. ну чего уж,для своего барана ничего не жалко..))
Вобщем меняю!! втулки были впринципе разбиты,но терпимо.. в итоге результата ноль..)) как гремело так и гремит..)) Начинаю злиться,на себя,на стойки,на америку,на того мудлана американца кто был первым владельцем и тд..))
Есть у меня один старый друг детства Стасян,тут он xstaz,этому падонку только дай повод постибаться,но его рекомендации меня направили в Автоамерику.. типо там есть Мамука,он ему Кадилу шаманил,типо очень вменяемый чел который вмиг все разрулит... ;)
Выбираю день и еду туда.. колдовали очень долго,приговор.. ну значит братан тебе нужно сменить один привод,вал в редуктор,ну соответственно сразу сальники в редукторе,рулевые концы жилательно вместе с тягами..)) и типо всё будет тип-топ..)) я еду опять в магаз! разгружаюсь опять на лаванду..)) Злости нет придела..))
Всё меняем,оба привода,дабы помне один менять полный бред.. концы,тяги,этот сраный вал..)) и чего бы вы подумали?? Результата нет..)) как гремело,так и гремит..)) даже кузовчину от рамы откручивали,смотрели вдруг чего там резинки разбило.. ну значит остаётся грешить на амортизаторы..))
Еду,покупаю,меняю,акуеваю..)) Без положительного результата..))
Прошло немного времяни,сгоняли на НГ в Сочи! Отдахнули,сломали внутрению гранату в горах (не выдержало стопорное кольцо) короче поченили,новый стопор поствили,домой приехали.. и всё мне этот грохот покоя не давал..))
Вспоминаю про старого доброго дядьку Карапуза (ВитаМоторс) Серёг,если читаешь,то дальше про тебя..)))
Ну значит выяснилось,что у них есть свой грузин и не менее професионален чем автоамериканский.,)) я с новыми силами еду к нему.. всё в лучшем виде,всё впринципе как и всегда там.. помыли машину(в цену работы это не входило)
Затащили на подъёмник и началось.. минут 40 дядя там выявлял неполадки,в итоге приговор..))) Сам лично видел,все было с демонстрацией!! Трупак обе ступицы,колёса болтаются,пол сантиметра гуляют верхние шаровые,тобишь попадос на рычаги,а так всё люкс!! :13: поменяешь и ровных дорог типо..)))
Думаю всё,ЭВРИКА!! сейчас махну и будет мне счастье..))) вырубил новые рычаги,забрал у знакомого обе передние ступицы с битого барашка,всё поставил и..... :9: Всё верно,изменений нет!)) :9::9:
PS Забыл добавить,после замены амотртов,был у меня ещё поход в Гидромастер,там мне делали люфт-тест,так же сказали что всё люкс не парься..)))
Ну это! флуд приветствуется..))
Изменено пользователем Alex Stuntoff (смотреть историю редактирования)
  • Replies 59
В этой истории не кому притензий не имею! В мыслях даже нет.. Мне просто интересно,это когда нить история кончится..))
В Болгарии чуваки купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось — и выкидывали все из салона, в т. ч. запаску, домкраты и т. д., и откручивали седушки, ХЗ где стучит. В итоге поступили грамотно — один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку. Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по русски «МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ»(с)
интересно, что будет на твоей записке ;)
Звонил Карапуз,предложил пройти шумотест...))) Жена сказала,нужно обратиться к экстросенсам..))))
тут нужен экзорцист(с)
...пора тебя лечить электричеством ;)
...совет ТС, форт и мопар обоссать и сжечь, начинать копить на ГМ
Завидуем молча!))) Был аваланч,в подмётки барану не годится,по форду согласен,кревляться не буду..))) ;)
У мну как то на Волге ослабло нижнее крепление (тама просто гайка) переднего крыла. это был 100% стук подвески. вообщем случайно обнаружили. так что на РЭМе вполне возможно ослабло крепление какой-нить кузовной/декаративной панели и молотит только на достаточно крупных калдоёбинах.
Дядь,я конечно ценю всю твою доброту,но это я уже проходил.. ;) пьяные в срань ездили по подаче выше отписавшегося джентельмена вокруг дома,стоя на порогах..)) думали,может они открутились..)) там и крылья были проверены,а когда менял аморты,то пороги снимал полностью,на предмет нахождения той самой гайки с запиской..))
Про крыло я как пример написал, и всёж имхо это связанно с арматурой кузова. четам негры крутили/недокрутили не понятно. по ходовке или мотору уже давнобы отвалилось или перестало работать. кузов откручивали и рейку перебрали, т.е. никуя не понятно с какой стороны звук. праильно? кабина как крепится к раме? может одна из опор дубасит?
Не Дядь,я в первом посте написал,что кузовщину от рамы откручивали.. смотрели.. звук громыхающий,отдаёт примерно по ногам,тобишь где то под педалями... звух с обеих сторон,если сидешь со строны водителя,то лучше слышно как гремит у пасажира,со стороны пасажира всё в точности,да наоборот... ;)
и так!
?)проверка навесного.. АКБ,бывает что прыгает,пороги и тд..
1)рейка
2)стойки и втулки стабов
3)привода,вал,концы с тягами
3)аморты
5)ручаги верхние,ступицы
6)...выхлопная???)) :13:
Изменено пользователем xstaz® (смотреть историю редактирования)
в каком случае проявляется?
На кочках,виде обледениния или не больших дыр в асфальте..)) на реальных колдобинах,когда ход ходовки большой и не такой резкий,всё нормуль. ;)
а там есть что нибудь типо подрамника
для коробаса балка какая нибудь или мотора
Это всё смотрели,железяки там ацкие.. сидят мёртво.. падушки движки,коробаса тоже номуль..
Кстати,это твой!! ;)
я его видел
у каприза подобная фигня происходит
когда резинки втулок суппорта кончаются грохот такой что думаешь все пипец ща че нибудь отвалится
а по факту надо две резиночки копеечных поменять
Про резинки ты стебешься?))) какие там втулки,какие резинки,ты мой танк видел,он весь металлический..))))))))
