Размеры сайлентов передней подвески ФКВ
Столкнулся с непонятным По рокавте на гражданской ФКВ у передних верхних и нижних рычагов сайленты разные
Посмотрел у себя-нижние рычаги имеют разные сайленты (бол и малый) А вот верхние имеют одинаковые сайленты (размер металлической внешней втулки 40мм длинна и 35мм диаметр) - правильно ли я понимаю что надо заказывать сайленты для полис/такси ? ибо по рокавте передний и задний на них какраз одинаковые
это проще всего определить по ВИНу автомобиля
По вину хорошо определять если машине пару лет , а когда машине почти 20 лет и она не первый год в гондурасе-многие запчасти какбэ не заводские. Но с радостью выслушаю какая часть вина сообщает о том что было установлено на авту в процессе эксплуатации.да.
да там и верхние разные:11:))))) один передний второй задний, отличаются длинной.
Каталог запчастей Ford USA надо :11:
Взять можно тут: http://rutracker.org/forum/tracker.php?f=1...amp;nm=Ford+USA
Там много на что еще есть.
ну машина то полицейская у вас или нет?
Машина у него гражданская. Но один рычаг от другого года.
Читаем нимательно "А вот верхние имеют одинаковые сайленты" то что машина не полис по вину меня мало волнует, меня волнует какие ставить туда сейчас ,раз " "А вот верхние имеют одинаковые сайленты". Если у когото стоят сверху гражданские разные-тогда прошу померить их-это не так сложно не правда ли? открыть капот и протянуть руку со штангелем. Чем разводить на ровном месте пустой треп. поправьте если не правильно сказал :11:
Изменено пользователем boss302 (смотреть историю редактирования)
Машина гражданская-но какое это имеет значение если в процессе эксплуатации туда поставили рычаги от полиса\такси ?
Дык, эта.. остыньте. Полис - это конечно приятно было бы. Но вроде там просто от 95 года рычаг стоит. Потому что я когда сайленты докупал, они были просто от другого года, а не полис.
зы: звоните в выходные, пропустил я вас сегодня.
Вопрос снят - были промеряны муговские гражданские-вобщем мне нужны все большие
Кому интересно размер больших(полис\такси) сайлентов примерно(зависит от производителя) 35 диаметр и 40 длина маленьких 33 диаметр и 35 длина (мет внешняя часть) Всем "знатокам" спасибо да )
мухаха. говнарь детектед
Смешно слышать от человека продающего бачек омывайки с неиспр моторчиком =)
Это к чему сейчас было, можно полюбопытствовать?
