Сильверадо K2500 1998 не включается 4HI
Нет включения 4H
1. почему то немного не соответствует рисунок на пластике положению рычага где то на 1.5-2см сдвиг хотя пластик прикрутить неправильно невозможно
2. пониженная работает и это чувствуецца сразу , гребут колеса . лампочка индикатор загораецца
3. включаешь рычаг вниз на 4хай лампочка не горит . включаешь резко и с большим усилием загораецца но как только включаю драйв или заднюю тухнет сразу , иногда слышыцца звук типа как недовключились шестерни такой .
4. дергал по всякому , на подъемнике пока не пробовал
снял пластик думал что рычагу мешает он а нет рычаг упирается четво в конец жолоба по которому бегает и дальше двигать некуда .
4hi надо включать на ходу, в соответствии с мануалом.
на ходу тоже не хочет как его я не дергал . слышицца какое то движение типа как сцепляецца шестерня но только глухой глухой и лампочка не горит
кто может сказать когда ставишь положение на пониженную ведь тот же соленоид включает 4ВД ? не могу понять почему лоу работает а хай нет
1) это же американская машина, это нормально :)
2,3) лампочка индикатор не означает, что все подключено
http://www.autopartslib.com/wp-content/upl...rts-Diagram.png
мне кажется актуатор и виноват, тольхо я хз чем объяснить, почему 4хай не работает, а 4лоу нет
Is there an aftermarket conversion to this problem? Perhaps called
'electric conversion solenoid with harness' -- if yes, anyone know
where to get one?
I've got a buzzing comming from the front axle of a 1995 4x4 Tahoe
(2dr). I bought this truck 4 months ago. This past weekend we got 2 ft
of snow, and I used 4wd high & low for the first time.
The following day I noticed a buzzing from the front, and it goes away
if I engage 4-low, but it's present in 4-high/2-high. It gets loud and
goes quiet, and doesn't seem too bad at high speed. In fact, it
explains the very faint buzzing noise I (very) occasionally heard
prior to this incident, which I had thought might be the rear diff but
wasn't. In its now-worsened state I don't feel comfortable driving the
truck.
So it seems I've got a problem with getting the front fully
disengaged. Does that sound right?
Then I founnd this:
>>> My 95 tahoe will not engage the 4wd - shifts ok, but it doesnt
>>> seem to engage the axle...anyone have his problem?
>> sounds like the front axel shift motor needs to be replaced
> 1995 has the front axle with the thermo shift solenoid in the
> front axle. Has a fluid that must heat up to shift. Bad engineering.
> Chevy replace approx 75,000 of them in 95-96 but no recall. Go to a
> dealer and get the electric conversion solenoid and harness. Takes
> about 1/2 hout to install. This will make a solid shift every time.
> Try http://www.gmotors.com/ (Brasington Cadillac) Got my conversion
> there last yr for $76 with shipping and it works flawlesly.
Изменено пользователем GIN (смотреть историю редактирования)
Problem solved .
Короче подняв на подъемник начал пробовать включать .
действительно на пониженной привод работает , соленоид отрабатывает . а вот когда дергаешь на 4H соленоид клац клац и в раздатке типа что-то недозацепляеццо , я нырнул туда и рукой на раздатке начал двигать рычаг и о чудо все включаеццо , вобщем каким-то загадочным образом тяга которая от рычага на полу идет на раздатку стала длинней :):7::12: и не позволяла до конца включить 4H . на ней имеецо регулировка , укоротил ее приблизительно на 6-7 мм все стало работать .
