вопрос по ГУРу на краунвике
Заметил тут такой эффект - если мы катимся не быстро вперед, выворачиваем руль до упора, допустим, влево, потом хорошенько жмем на тормоз и пытаемся вывернуть руль обратно - то руль оч сильно сопротивляется. С одной стороны - за счет инерции колесо удерживается в вывернутом состоянии.. С другой - рейку закусывает?
И еще когда на маленькой скорости едешь - по двору там например при плавных поворотах руля на руле наблюдается легкая такая вибрация..
Эт нормально?
Эт нормально?
нет там рейки - там рулевой редуктор размером как у ЗИЛа :D посмотри на него с водительской стороны максимально близко к бамперу :D про вибрацию - проверь уровень АТФ в бачке гидроусилителя и долей при необходимости (а она есть, раз вибрация)
да чет про рейку то я по привычке =) уровень с утра проверю. Что туда доливать если что? а то ты мне говорил ( и не один раз =(( ) я все в файлике сохранял и убил его вместе с системой блин =) Решил убить винду окончательно блин.. =(((
доливать любую АТФ, там щаз Chevron
1. Вообще совсем уж до упора руль не рекомендуется каждый раз выворачивать - все же максимальная нагрузка на механизм.
2. Даже совсем небольшой недостаток жидкости сразу вызывает довольно слышное жужжание.
3. Если уровень ближе к минимуму - при резком нажатии на тормоз действительно может хлебнуть воздуха и упираться дальнейшим кручениям. Но это надо очень резко нажать - у меня такое было, когда тормоза проверял "в пол".
Сегодня еще заметил - при езде по ямам спереди справа идет металлический звон. Что там может звенеть? Куда копать? =_)
Если исчезает, когда нажимаешь на тормоз - направляющие суппортов, если нет - стойки стабилизатора.
могут еще звенеть сами колодки, если застеклились, хотя скорее стойки стаба - они там тайваньские, других на тот момент не нашел :D
Звук еще такой - как будто ведро с гайками под капотом лежит.. звучит одинакого хорошо с обоих сторон. Причем при больших кочках может и не звенеть, а вот если много мелких, да еще если подряд - как ведро с гайками.. внутри не слышно практически. Снаружи вроде от передних колес такая фигня.. До гаража самое фиговое смогу добраться только в выходные.. Первое что пришло в голову - разобрались нафик амортизаторы внутри себя и гремят, но морду не качает особо - видимо не они... Будем в гараже - проверим стойки стаба...
Возможно что звенят тормозные колодки о диски. Это значит что выскочил (или нет вовсе) фиксатор, который их прижимает.
в 92 году колодки устроены иначе, чем на твоей - там пружинный фиксатор приклепан к самой колодке - выскочить не может
снял сегодня переднее правое колесо. Пружинки наместе, ощущение что болтается весь суппорт на направляющих. Точнее если его рукой пошатать - да шатается. С небольшим усилием, но шатается. Большой зазор в ушах. Там где направляющие.. Может оно и звенит? Если да то как лечится?
если звенит там, то лечится покупкой новых суппортных пальцев и только оригинал
имхо там пальцами не ограничится.. дырки в суппортах выглядят немного овальными... Разбило или это норма?.. Блин вот надо было фотик с собой взять...
суппорта там менялись на свежие, овальные дырки в колодках - это норма :D по хорошему там суппортные пальцы поменять и все будет тихо. по цене вот ссылка http://www.canada-motors.ru/searchcat.asp у них всегда много оригинала по разумным ценам
Потихоньку починим =) Думаю отвалиться - не отвалются, но придется им еще немного позвенеть :D В эти выходные буду починять пассажирское сиденье и может быть передний бампер =)
