Поменял коробку, залал масло
Поменял коробку, залал масло (CHevron MD-3) а оно стало мутно-белёсым. Похоже на эмульсию. Тк коробка долго валялась снятая с незаткнутыми дырками, возможно скопился конденсат. Хотя при кантовании из нее сочилось нормальное масло.
Вот думаю, что делать?
Толи поездить посмотреть, что будет после того, как все это прогреется-поработает (едет и переключается норм.), то ли срочно менять это масло?
Когда у меня контик где-то нахлебался воды коробкой, из-за незначительного количества эмульсии подклинивал один из поршней. При этом на щупе эмульсии не было - обнаружилась только при снятии поддона.
Мастер тогда сказал так: можно несколько раз подряд поменять масло и подумать о продаже машины, а если для себя и надолго - промывать с полной разборкой.
От влаги быстро помирают фрикционы. Они просто осыпаются. Можно несколько раз поменять масло до чистого, но сколько оно проездит х.з.
