SNARK Опубликовано 16 декабря, 2011 Share Опубликовано 16 декабря, 2011 (изменено) Проблемка в следующем: свечные провода никак не хотят лежать нормально (м.б. в связи с тюнинхом) какой крепеж для них купить? Думаю расположить их сверху или около клапанных крышек. Хотелось бы не покупать клапанные крышки с болтами по периметру (головы не сток), а остаться на центерболт. Интересует прежде всего опыт. Изменено 16 декабря, 2011 пользователем SNARK (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DAEMON Опубликовано 16 декабря, 2011 Share Опубликовано 16 декабря, 2011 (изменено) Только вчера му...сношался с проводами, лучше всё-же их класть по штатным местам, иначе, КМК, они могут повредиться от выпуска, потому как свечи находятся ПОД ним. К слову, замена свечей по сравнению с заменой проводов со стоящим навесным - только разминка. У меня, справа по ходу движения авто, у крышки оптиспарка провода так зафиксировать и не получилось. Я, конечно, "проктолог", но видимо не настолько Благо и так они никуда не денутся. Изменено 16 декабря, 2011 пользователем DAEMON (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SNARK Опубликовано 16 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано 16 декабря, 2011 (изменено) Только вчера му...сношался с проводами, лучше всё-же их класть по штатным местам, иначе, КМК, они могут повредиться от выпуска, потому как свечи находятся ПОД ним. К слову, замена свечей по сравнению с заменой проводов со стоящим навесным - только разминка. У меня, справа по ходу движения авто, у крышки оптиспарка провода так зафиксировать и не получилось. Я, конечно, "проктолог", но видимо не настолько Благо и так они никуда не денутся. По штатному с нештатными хедерами получается плохо. Для защиты от хедеров при прокладке кабелей сверху есть могучая термозащитная трубка... Изменено 16 декабря, 2011 пользователем SNARK (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
darkN Опубликовано 16 декабря, 2011 Share Опубликовано 16 декабря, 2011 не понял в чем вопрос какие, брать именитого американского производителя, любого. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SNARK Опубликовано 16 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано 16 декабря, 2011 не понял в чем вопрос какие, брать именитого американского производителя, любого. Их куева туча реализаций http://www.summitracing.com/search/Make/CH...=wire+separator Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
darkN Опубликовано 18 декабря, 2011 Share Опубликовано 18 декабря, 2011 выбери например тут http://www.thunderracing.com/shop-by/vehic...re-Accessories/ (они всякую ерунду обычно не рекомендуют) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
