валилий Опубликовано 24 ноября, 2011 Share Опубликовано 24 ноября, 2011 , получается, что обломан отливполучается умельцы что испортили чугунный блок двигателя так что я понимаю я "ПОПАЛ"если они снимали и ставили несколько раз, есть маза что попали они. минимум на ремкомплект,Если "спецы" правы насчёт поломанного уха (кстати, могли легко сами поломать, прикручивая планетарный стартёр вместо безредукторного) - спроси у этого хорошего человека, как именно он решил подобную проблему на своём к5. Помню, что-то говорил про стартёр с ебэя с другим креплением. всё зависит от тебя Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Boroda Опубликовано 24 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано 24 ноября, 2011 по поводу рем комплекта. я не очень понимаю какой он должен быть, если обломано ухо на блоке. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 24 ноября, 2011 Share Опубликовано 24 ноября, 2011 я тоже не видел, есть маза узнать что это,спроси у того , кто знает Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Boroda Опубликовано 25 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано 25 ноября, 2011 Подскажите кто может- что это за пресловутый ремкомплект ? А может не забивать себе голову, и продать авто? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 25 ноября, 2011 Share Опубликовано 25 ноября, 2011 зазор выставляется регулировочными пластинами, бывает необходим аж бутерброд из несколько их штук грустная история такая. автосервис называется ПАТП-4 наверное, ну или ПМК-7. был прикручен большой стартер без регулировочных пластин, напрямую к блоку. в этом случае в течение трех дней башка стартера ломает сама себя и проворачивается вокруг самое себя (повезло) или вырывает кусок блока (не повезло). кто виноват - вот в чем вопрос. думается, валилий имеет в виду полный ремкомплект двигателя. ибо раз уж его вынимать для приваривания и прочего геморроя - так и отпедалить надо заодно по легкому. кстати, кусок то где? и пластины тоже. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 25 ноября, 2011 Share Опубликовано 25 ноября, 2011 думается, валилий имеет в виду полный ремкомплект двигателя.нет,я имею ввиду какой то специальный стартер,который устанавливается в подобном случае,если есть такой. во всяком случае о таком упоминали. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Boroda Опубликовано 25 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано 25 ноября, 2011 Дело всё в том, что куска от блока нет, а пластин когда я сам лично менял стартер . не было ни каких. а по поводу" раз снял двигатель для того, чтоб приварить ухо, и заодно и перебрать" - это очень сурово. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 25 ноября, 2011 Share Опубликовано 25 ноября, 2011 что куска от блока нет,кудаж он делся? а чего говорят,хоть как сломали? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Boroda Опубликовано 25 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано 25 ноября, 2011 А у нас как всегда ответ " так и было" ни чего не знаем, ни чего ни ведаем. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 25 ноября, 2011 Share Опубликовано 25 ноября, 2011 бывает. ищи тогда или стартёр ремонтный или возможности приварить как нибудь крепление для него Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Boroda Опубликовано 25 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано 25 ноября, 2011 смысла искать ремонтный стартер. уже нет (уже едет новый маховик) теперь осталось придумать как приварить ухо к блоку. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 25 ноября, 2011 Share Опубликовано 25 ноября, 2011 смысла искать ремонтный стартер. уже нет (уже едет новый маховик)ты бы узнал что это за зверь такой. оно может одно другому то и не помешает,а как раз поможет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Boroda Опубликовано 26 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано 26 ноября, 2011 может кто подскажет где взять такое "чудо" ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 26 ноября, 2011 Share Опубликовано 26 ноября, 2011 Если "спецы" правы насчёт поломанного уха (кстати, могли легко сами поломать, прикручивая планетарный стартёр вместо безредукторного) - спроси у этого хорошего человека, как именно он решил подобную проблему на своём к5. Помню, что-то говорил про стартёр с ебэя с другим креплением. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 26 ноября, 2011 Share Опубликовано 26 ноября, 2011 А у нас как всегда ответ " так и было" ни чего не знаем, ни чего ни ведаем. Знающие люди рекомендуют сей недорогой девайс. Говорят, что раньше помогало. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 26 ноября, 2011 Share Опубликовано 26 ноября, 2011 или такой Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 26 ноября, 2011 Share Опубликовано 26 ноября, 2011 (изменено) Какиета вы жистокие. Можно ведь просто пальцы па адному атламывать, в связи с просрочкой платижа. А зато типерь научный опыт - сперва сам пазырь - чо сломалось, а потом на мастероф вали. Изменено 26 ноября, 2011 пользователем zzzz9999 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 26 ноября, 2011 Share Опубликовано 26 ноября, 2011 для этого самая нижняя картинка Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 26 ноября, 2011 Share Опубликовано 26 ноября, 2011 Ни нада ничо ампутировать, это бессмысленно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Boroda Опубликовано 26 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано 26 ноября, 2011 Господа, а я думал: МЫ РУССКИЙ НАРОД и мы самые добрые Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 26 ноября, 2011 Share Опубликовано 26 ноября, 2011 (изменено) для "нерусских" ремонтников самый русский метод,иначе сам будешь виноват,потому что "так было" Изменено 26 ноября, 2011 пользователем валилий (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 26 ноября, 2011 Share Опубликовано 26 ноября, 2011 (изменено) для "нерусских" ремонтников самый русский метод,иначе сам будешь виноват,потому что "так было" И, как ни странно, до постановки на ремонт ездиложеж , и заводилось, и стартер был прикручен, не? А тут вдруг, после нескольких неудачных примерок стартеров, и неудачных пусков, обнаружилось, что вдруг кусок блока отвалился. Акуеть . Думаю тут вот такой подойдет: Изменено 26 ноября, 2011 пользователем ZOPOOH (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Boroda Опубликовано 26 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано 26 ноября, 2011 в принципе так и было, но я гуманный человек. просто приедут пожарники- найдут неисправность, приедут экологи- найдут нарушения, и завершат- это всё ЭЛЕКТРИКИ. ( сами позвонят и предложат исправить свои косяки) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 26 ноября, 2011 Share Опубликовано 26 ноября, 2011 Удачи!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
