26 -
Весь контент Boroda
Спасибо за совет
где можно разжиться такой прогой?
Сейчас знакомый пробивал по VIN- коду мой автомобиль, как раз по этому поводу. странно, но получается, что мой автомобиль был выпущен в Канаде - школьным автобусом хотя все документы выданы Российской таможней на новый автомобиль у меня есть. ( Suburban 1500 97г выпуска ввозился в начале 98г новым) владелец я у этого авто второй ( первый НТВ телекомпания) так что я думаю если копать глубже то могу и до ещё каких нибудь интересных новостей докапаться.
Доброго дня, человечество. столкнулся с таким вопросом: вскрывал задний мост, (редуктор стоит без блокировки) а знакомый каким то образом посмотрев по вину, определил, что должна стоять блокировка . может кто знает как по вину определить, или есть какой то другой способ? буду рад любой информации.
гдето на сайтах по suburam видел переделанный передний кардан из уазовского. родные только вилки под крестовины. найду ссылку , скину.
в принципе так и было, но я гуманный человек. просто приедут пожарники- найдут неисправность, приедут экологи- найдут нарушения, и завершат- это всё ЭЛЕКТРИКИ. ( сами позвонят и предложат исправить свои косяки)
Господа, а я думал: МЫ РУССКИЙ НАРОД и мы самые добрые
может кто подскажет где взять такое "чудо" ?
смысла искать ремонтный стартер. уже нет (уже едет новый маховик) теперь осталось придумать как приварить ухо к блоку.
А у нас как всегда ответ " так и было" ни чего не знаем, ни чего ни ведаем.
Дело всё в том, что куска от блока нет, а пластин когда я сам лично менял стартер . не было ни каких. а по поводу" раз снял двигатель для того, чтоб приварить ухо, и заодно и перебрать" - это очень сурово.
Подскажите кто может- что это за пресловутый ремкомплект ? А может не забивать себе голову, и продать авто?
по поводу рем комплекта. я не очень понимаю какой он должен быть, если обломано ухо на блоке.
Сегодня заехал в "лекарню" . зрелеще не очень , получается, что обломан отлив в котором отверстие с резьбой , под болт крепления стартера. так что я понимаю я "ПОПАЛ".
По поводу жЫрно доят - это точно. я уже смутно понимаю, что там у них отломилось, завтра сам заеду к ним и точно посмотрю.
так чего оторвало то? ухо крепления стартёра или колокола коробки? Оторвало ухо на колоколе, в этом и вся проблема.
наверное так можно попробывать. а какие еще могут быть варианты?
Из личного горького опыта. На Шване была подобная история, разбило отверстия в блоке, обломило один болт. Всех перепетий рассказывать не буду, но выход самый бюджетный нашел такой. Родные болты ставились на 8. Рассверлил отверстия до 12, до 10 не позволяло уже. Нарезал резьбу внутри блока, и вкрутил туда шпильки. Теперь и стартер стало удобнее ставить, набрасываешь его на шпильки, и гайками спокойно притягиваешь. А ранише приходилось ловить болтом отвестие, балансируя 12-килограмовым стартером на одной руке. болты вварачиваются вертикально, и если поставить шпильки, то стартер не установишь, там проходят трубки с АКПП на радиатор.
созвонился с сервисом, сказали, что обломано одно ухо, которое ближе к раме. я так понимаю, что замены кожуха мне не избежать?
получается можно обойтись заменой кожуха маховика?
Спасибо за такую подробную информацию. но теперь появилась новая проблема, "дельцы" из автосервиса сообщили, что оказывается разбиты места крепления стартера( резьбы куда вкручиваются болты) только каким образом это случилось? ни кто не может сказать. настаивают на замене корпуса АКПП. кто знает-может есть менее кардинальное решение? буду очень благодарен за подсказки. (просто замена стартера и маховика обошлась уже в 42т.р)
Маховик подбирали точно по снятому с моего двигателя, вот это и не понятно. причину ни где не могут установить.
стартер крутит в холостую, такое ощущение что ни маховик ни бендикс не найдут общего языка.
Добрый вечер, собратья. подскажите новичку, что могло произойти. Subur1500, накрылся стартер( стоял маленький) ппоставили большой три дня заводил, а потом отказался. поменяли вновь, история такая же. только завести хватило на один раз( ставим на другую машину заводит нормально). сказали поменять маховик, поменяли , взяли стартер с ходовой машины , но воз и нынче там. бесцельно тратить деньги надоело. нужна ваша помощь.
