Gasoline Опубликовано 14 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано 14 ноября, 2011 Обыкновенная алюминиевая банка типа пивной, а в ней - красноватая жижа для промывки внутренностей коробки. Внутри АОД 12 литрв АТФ, и если мне не изменяет память, заливать нужно две банки, там на ней сзади дозировка напечатана. Это я написал к тому, что у меня были похожие признаки, которые вылечились промывкой и полной заменой АТФ. У вас в Иркутске есть магазин АГА? Вроде должен быть. Про тросик тоже похоже, но не очень. В конце концов, если его натяжение не крутили, то ему ничего не сделается. Можно легко проверить на наличие грязи внутри его оплётки. При заглушенном двигателе оттяни кончик тросика на себя до отказа, а потом разожми пальцы. Упор тросика со звуком должен долететь до своего упора. Если по пути на место его "заедает", или он остановился на некотором расстоянии до своего упора на корпусе дросселя, то тогда менять, так как под рубашку тросика забилась кака. А если этот тросик засерился, его можно прочистить или только замена? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TheRealMcCoy Опубликовано 14 ноября, 2011 Share Опубликовано 14 ноября, 2011 Ну... Можно и кондомы стирать, вроде никто не запрещает. Там кака скорее всего снизу заползает, под брюхом машины, на самой трансмиссии. Вымывать бесполезно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 15 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано 15 ноября, 2011 Ну... Можно и кондомы стирать, вроде никто не запрещает. Там кака скорее всего снизу заползает, под брюхом машины, на самой трансмиссии. Вымывать бесполезно. Пасиба камрад! Будем смотреть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
