Я новенький и прошу помощи с поиском.
Всем привет!
Меня зовут Александр. Случилось так, что я люблю американские тачки...
В данный момент у меня Jeep WJ 2004 4.7L.
Но меня переклинило... Хочу себе старый и страшный драндулет 70-80х годов :17:
Есть один вариант. К сожалению я боюсь сказать, что за машина(тупо боюсь не успеть купить).
Так вот, мне нужна помощь человека, который скатался бы со мной и сказал, стоит ли брать её под восстановление или нет.
Если украдкой: Верх кузова в хорошем состоянии, за исключением вмятин и незначительных очагов коррозии.. Движка живая. карбюратор не карбюрирует.
Подвеска... её нет....точнее всем резинкам пипец.
Гидрач течёт. мост воет....
Салон и шильдики все в достойном состоянии. Коробка вроде норма.
Самое печальное это днище.....нужен спец кузовщик.... Чтобы мог определить..труп или просто пескоструйка и покраска.
что ни случается - к лучшему ©
она на ходу?
это ток вопрос времени и денег.
огласи бюджет на подъём и все станет понятно.
а так же сам (имея в наличии место и инструмент) будешь делать или в сервис отдавать.
Покраску и перетяжку отдам мастерам. Дерево и хром тоже.
Регулировку и наладку поеду на стенд к мастерам.
Всё остальное сам.
Денег много не бывает. Планирую к лету готовый продукт и не больше 500 000р.
Машина на ходу...но выхлопа сечёт. и мост воет. Поеду на тележке верхом в бокс. Своим ходом врядли.... хотя теоретически она сможет.
не очень понятен расклад, тк проварка/покраска средней ушатаности 300
хорошая перетяжка от 50 наверно, скорее 100.
на мотор/подвеску/коробку/ходовку 100 маловато.
ты б все-таки описал подробнее, а то и фотки приложил.
Забыл добавить, что донора по з.ч. я уже тоже присмотрел. Но он в 500 тоже не входит, как и сама машина
смысл брать донора 30летнего? подавляющее число запчастей доступно новыми. смысл переставлять, "новенькое б/у" с одного на другого, не вижу.
Расклад-перетяжка+ дерево - 140т.р.
Покраска+хром - 150т.р.
Изготовление выхлопа и настройка инжектора/карбюрара(еще не решил точить под строкер или просто 5.9 под интер ставить) на стенде - 70т.р.
Подвеска....нужно думать с резинками...железо в порядке!- планирую мах 70.
Резина и диски 80.
Про сварку, вопрос для меня как раз и актуален, ибо я не хочу связываться с профессиональной переваркой кузова с изготовлением деталей.
Донор это детали декора/привода/стёкла и прочая не удобная для заказа из штатов муть/ мелочь.
Изменено пользователем Tverskoy (смотреть историю редактирования)
надо определиться с желаниями/мощностью/деньгами. строкер не советую, объём и так достаточен. выхлоп наверняка есть готовый. и кстати (тока строго по сикрету! :17: ) "стенд" умещается в ноутбук ЦЕЛИКОМ.
стопудово есть готовое.
ну а если дно гнилое, то как иначе? хотя, опять же есть вариант, что есть готовые кузовные элементы. привезти вварить и вся любовь.
ну разве что нужна куча этих деталей. тк поставить 2 кузова в работу, это довольно большая площадь, что скажется на бюджете.
Движка там стоит баарада, коробка промолчу. Раздатка ваще шикарна.
Из "моего" АМС 258 либо строкер из него лепить 4.6 и мудрить с коробкой и раздаткой. Либо не городить и впихнуть туда Magnum 360 V8 прямо со жгутом и коробасом и раздаткой. И немного его надуть.
Но это уже отдельная история. главное машину в божеский вид привести.
я не знаю их матчасти, поэтому ничего не понял.
Для начала я думаю куплю неплохой новый карб
для начала лучше определиться, а то покупать будешь много и по очереди откладывать на полку.
и построю выхлоп. Готовый брать нет смысла.
тебе виднее
Карб на компе регулируется плохо=)
на правильном компе - хорошо. :17:
Стоит штатно:
Кликните для увеличенияВпервые появился на автомобилях в 1972 году.
Объем - 4,2 литра, электронный карбюратор, 6-цилиндровый, рядный,
Мощность - 115 л.с. при 3200 об/мин
Момент - 210 Nm при 2000 об/мин
Буду брать с бандитского чирика ZJ 1998 года
Производится с модернизациями с 1971 года.
Объем - 5,9 литра,
впрыск топлива,
8-цилиндровый, V-образный,
Мощность - 245 л.с. при 4000 об/мин
Момент - 468 Nm при 3200 об/мин
Заправочная емкость масла - 4,7 литра
Заправочная емкость охлаждающей жидкости - 14,1 литра
Расход топлива(бензин 95-98):
- 22 л/100 км в городском цикле,
- 17 л/100 км - на трассе.
тебе виднее
Я хочу разводку выхлопа под пороги. Не купить готовый :13:http://www.cliffordperformance.net/
Мне стенд динамо метрический нужен :9:
А карб если чё у меня всегда жиповоды оторвут=)
Я хочу разводку выхлопа под пороги. Не купить готовый :17:http://www.cliffordperformance.net/
аа ну я ж и говорю, чем подробнее опишешь запрос, тем точнее и полнее ответ. мне и в голову не пришло, что выхлоп нужен извращенческий. :9:
Мне стенд динамо метрический нужен :13:
нафига? (С)
главное, чтоб ничего лишнего не оторвали. :7:
Двигатель AMC 258
получить с него 245лс видится невеликой задачей. смысл замены?
а корока и прочее срастается с магнумом?
главное, чтоб ничего лишнего не оторвали. :13:
Это они могут...они колнвалом от АМС уже в очередь выстроились если я свапать 5.9 буду :9::7:
Короче весь гемор в сварке и кузове!
Не понимаю я в этом. Вроде нормально....но обычно моё нормально по днищу заканчивается у мастера по сварке. Был не удачный опыт по Мерседесу=)
Снизу по днищу 4 пятнышка типо всё ок :17: , а под ковром труха и гнилой каркас :D И сварки на 80тыров=)
Двигатель AMC 258
Срастается, но порвёт всё нафик. :17:
А смысл есть. Времени и сил больше. По деньгам в половину меньше.
А всё таки, что за автомобиль? :17: Есть подозрение, что некое купэ АМС.. ИМХО для такого авто расововерным подходящим двигателем будет 360 cid карбюраторный, в рамках эпохи так сказать.
Это и есть магнум 360 на инжекторе от чирика
Меня самого плющит и колбасит пока по движку. Не определился я пока. Много спорных факторов. За одно и за другое.
Я пока просто сделаю норм карб и выхлоп, а потом уже буду думать=)
Да это понятно. Поправьте, если я вас не так понял-вы собираетесь установить инжекторный магнум в автомобиль?
Карбовый мотор упрощает задачу-с проводкой не будет возни например.
Если магнум то инжектор. Инжектор это не страшно=)
если машина до 91 года, то могу съездить на осмотр, при взаимовыгодных интересах. все остальное, при согласии топикстартера, оценив в приватной беседе
