N/m Опубликовано 31 октября, 2011 Share Опубликовано 31 октября, 2011 При включенных фарах и габаритах и выключенном двигателе "зуммер" не зуммерит. Конечно жить можно,но есть вариант забыть фары выключить...Потом "веселые старты" начнуться... Вопрос где сам "зуммер" проживает? ALL DATA эту тайну не раскрывает... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 31 октября, 2011 Share Опубликовано 31 октября, 2011 над левой ногой.Где всяка электрохрень.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Arcane Опубликовано 31 октября, 2011 Share Опубликовано 31 октября, 2011 (изменено) У меня есть один лишний. Если помер с удовольствием презентую! или если даж нет, так, на всякий))) Изменено 31 октября, 2011 пользователем Arcane (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 31 октября, 2011 Share Опубликовано 31 октября, 2011 над левой ногой.Где всяка электрохрень.. +1 там рядом ещё релюхи поворотников стоят. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 31 октября, 2011 Share Опубликовано 31 октября, 2011 Макс!в моём понимании релюхи и есть элекрохрень! ))))))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Опубликовано 1 ноября, 2011 Share Опубликовано 1 ноября, 2011 А вот кстати, можно ли махнуть эту пищалку на ченить более мелодичное - есть такой опыт у общественности? Какой-нибудь "колокольчик", например? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
N/m Опубликовано 1 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано 1 ноября, 2011 Благодарю всех ответивших! Arcane, Ваше предложение как нельзя кстати,так как при осмотре зуммер обнаружен не был,не исключу что бывший владелец деинсталировал данный элемент. rewers22 , max.999 если я Вас правильно понял,то речь идет о convenience center возле левой ноги (в нем же находится реле аварийки) . Если нет, то прошу скорректировать (он находится отдельно или в этом центре).Но так или иначе рядом с "центром" ( сверху,сбоку)его тоже нет. Пошёл ёще раз все детально осматривать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 2 ноября, 2011 Share Опубликовано 2 ноября, 2011 Благодарю всех ответивших! Arcane, Ваше предложение как нельзя кстати,так как при осмотре зуммер обнаружен не был,не исключу что бывший владелец деинсталировал данный элемент. rewers22 , max.999 если я Вас правильно понял,то речь идет о convenience center возле левой ноги (в нем же находится реле аварийки) . Если нет, то прошу скорректировать (он находится отдельно или в этом центре).Но так или иначе рядом с "центром" ( сверху,сбоку)его тоже нет. Пошёл ёще раз все детально осматривать. Зумер - это такая черная пластиковая коробочка размером приблизительно 7см*8см*2см с множеством контактоа на торце.(вобщем не мелкая вещь) Я например его тоже вытащил у себя, так как очень противно звучит, особенно когда слушаешь музыку при выключенном моторе и хочешь оставить водиельскую дверь открытой(реагирует на ключ в замке). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 2 ноября, 2011 Share Опубликовано 2 ноября, 2011 А вот кстати, можно ли махнуть эту пищалку на ченить более мелодичное - есть такой опыт у общественности?Какой-нибудь "колокольчик", например? На шеви-клане кто-то говорил, что от блейзара какого-то воткнули, типо мелодичнее звучит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Опубликовано 2 ноября, 2011 Share Опубликовано 2 ноября, 2011 А вот кстати, можно ли махнуть эту пищалку на ченить более мелодичное - есть такой опыт у общественности?Какой-нибудь "колокольчик", например? На шеви-клане кто-то говорил, что от блейзара какого-то воткнули, типо мелодичнее звучит. Вроде на тазах каких-то симпатишшно звякает. Надо глянуть при случае. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
N/m Опубликовано 2 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано 2 ноября, 2011 Макс,спасибо! Нашёл я где он жил... Нет его. Вынули до меня. Но востановить надо. Есть печальный опыт забытых фар... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 2 ноября, 2011 Share Опубликовано 2 ноября, 2011 Я например его тоже вытащил у себя, так как очень противно звучит, особенно когда слушаешь музыку при выключенном моторе и хочешь оставить водиельскую дверь открытой(реагирует на ключ в замке).я перерезал зелёный проводок.на свет пищит, на оставленый ключ нет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 3 ноября, 2011 Share Опубликовано 3 ноября, 2011 Я например его тоже вытащил у себя, так как очень противно звучит, особенно когда слушаешь музыку при выключенном моторе и хочешь оставить водиельскую дверь открытой(реагирует на ключ в замке).я перерезал зелёный проводок.на свет пищит, на оставленый ключ нет Вот то что надо Уточню. Я так понял ты открутил весь этот блок и с обратной стороны где подходят провода к разъёму зумера кусанул зелёный провод, то есть он там один такой зелёный? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 3 ноября, 2011 Share Опубликовано 3 ноября, 2011 Я так понял ты открутил весь этот блок и с обратной стороны где подходят провода к разъёму зумера кусанул зелёный провод, то есть он там один такой зелёный?да,даже вроде не откручивал. нужный легко определить по электросхеме.просто уже точно не помню,давно это было.тоже закалёбывало пиликанье невытащеного ключа и паника при опасении посадить аккум где нибудь в ипенях забыв выключить свет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
