двигатель Люмина 3.1
Уважаемые однополчане, ситуация такая, месяца 3 назад двигатель стал постепенно издавать какой-то стук, но еле еле слышно, но со временем этот стук становился всё громче, и вот только сейчас меня это забеспокоило)) вообщем теперь когда завожу, звук от двигателя как от дизельного, и где-то на заднем плане слышен нормальный звук движка (уже достали вопросами "откуда у меня в этой машине дизельный двигатель"), по мере того, как двигатель прогревается, стук становится тише... и практически пропадает... может кто-нить представляе что это может быть? и если надо перебирать, или диагностировать, посоветуйте у кого это можно сделать. Заранее спасибо, да, машина 95-го года.
У мну на Корсике такое же б..ство-диагноз цепь,точнее успокоитель. Ща буду постить про помощь в ремонте.
а никто не подскажет, куда обратиться, чтобы дельные люди послушали?)))))
мож есть спецы, и кто-то на горе послушать может, например?)
Та же хрень на Тарасе, года 2 уж как! Стучать начинает не сразу после заводки, а спустя несколько минут и молотит так, чуть ли не до полного прогрева. Тоже, и на гидрики грешил и много ещё на что... Гидрики новые ща, а стук куй ушёл! Думаю, проблема в паре трения какой-нибудь, типа палец стучит, или еще чего. Прогревается, зазоры уходят и стук пропадает. А вот делать шо, я Х.З. Двиг вроде в норме, если уж разбирать, то капиталить надо, а понту с того, нет никакого, проще, если чё, с учётом распространённости Вулканов, тупо двиг в сборе махнуть.
