83 -
Весь контент samaelcreator
А радиатор остался ещё? если да, бронирую и беру) ответ в личку.
А правое зеркало есть в наличии? если можно, ответ на почту a_kovalenko_aria@bk.ru, очень срочно надо! Спасибо!
А подскажи, где делал диагностику двигла и электрики, что-то перед началом зимы, странная работа двигателя стала меня беспокоить...
может я подустал- не понятно "по низу они идут изогнутые кверху," фотку мжно. Или приехать обмериться. ответил в личку.
а возможно ли изготовить погоги на Chevrolet Lumina 95 года, седан? по низу они идут изогнутые кверху, от колеса до колеса. и какова цена?
Усть у кого нормальные суппорта передние на Люмину, или подскажите плиз, где заказать, с экзиста за 7 круб, не очень хочется брать..
а никто не подскажет, куда обратиться, чтобы дельные люди послушали?))))) мож есть спецы, и кто-то на горе послушать может, например?)
Есть у кого мысли, куда лезть, что смотреть?
Уважаемые однополчане, ситуация такая, месяца 3 назад двигатель стал постепенно издавать какой-то стук, но еле еле слышно, но со временем этот стук становился всё громче, и вот только сейчас меня это забеспокоило)) вообщем теперь когда завожу, звук от двигателя как от дизельного, и где-то на заднем плане слышен нормальный звук движка (уже достали вопросами "откуда у меня в этой машине дизельный двигатель"), по мере того, как двигатель прогревается, стук становится тише... и практически пропадает... может кто-нить представляе что это может быть? и если надо перебирать, или диагностировать, посоветуйте у кого это можно сделать. Заранее спасибо, да, машина 95-го года.
седан? седан, цвет зелёный.
Тарас Г2 95 года, на запчасти, вообщем всё работает кроме кондея, по кузову средненько, доки потерял... недавно.... вообщем остался только ПТС, восстанавливать доки смысла не вижу да и некогда, наврядли они кому-то нужны..
Честно говоря не знаю можно проверить или нет... А прошлый сразу сгорел или перед этим также выкаблучивался? А то может что-то с электрикой-оттого модули и помирают ? не, в прошлый раз она у меня один раз заглохла, я значения не предал, а к вечеру в этот же день заглохла насовсем)
Угу,похоже что модуль умирает... Возможно вместе с проводами... да, двигатель колбасит, иногда заводится и при включении передачи тихонько глохнет, без детонации, но иногда. Сейчас вот завелась, двигатель поколбасило несколько секунд, и всё стало нормально... блок зажигания менял месяца 2 назад, тогда он сгорел и просто стартер крутил и ничего не происходило.. У меня так было перед тем как модуль сдох...Постепенно ухудшалось и в итоге вообще заводиться перестала... А модуль новый ставил когда менял? да нет, по моему мне б/у ставили, другого в тот момент небыло... а модуль проверить никак нельзя?
ну так что же это может быть? что попробовать поменять? (только не советуйте менять машину))) есть ещё какие-нить мнения?
Легче навернуть манометр на нипель трубки топливной и посмотреть давление, а потом открутить фильтр высокого давления, а потом бензонасос. Топливный фильтр (металлический) менял, сетка на бензонасосе чистая и бак внутри чистый... давление 2,5 атм.
Может кто подскажет.. Шеви Люмина, заводится, потом через несколько секунд начинает глохнуть, если нажимать на газ то еле-еле поднимает обороты, такое впечатление что работает на двух цилиндрах, отпускаешь газ, сразу глохнет. Что это может быть? может бензонасос? или датчик какой? И, насколько я заметил, происходит это как только стрелка бензина подходит к половине бака... но может совпадение...
что, совсем никто и ничем не может мне помочь?((
так что, с литьём всё утухло?
ну.. эм... видимо с поездкой пролетаю...
или подскажите где заказать, спасибо!)
коробка видимо 4T60-E, как я понимаю... и есть у кого схема где на ней что находится? может там какой-нить контакт сдох, и не хочется из-за этого эвакуатор звать, если уж не поможет, в сервис потащу..
спасибо за совет, завтра полезу посмотрю)
может датчик скорости влиять на работу коробки и странное поведение стрелки спидометра? есть специалисты?
