Zyhh Опубликовано 23 февраля, 2007 Share Опубликовано 23 февраля, 2007 На моём ПГА заморгала лампочка по давлению масла. Причём моргает при трогании с места и иногда на кочках. Это контакт или всё-таки проблема с мотором? Стрелка тоже падает на 0. Лампа и стрелка с одного датчика? Помогите кто может!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 23 февраля, 2007 Share Опубликовано 23 февраля, 2007 Уровень проверь. Возможно, из-за пониженого уровня при троганьи, на поворотах и на кочках масло просто "отливает" от маслозаборника. У меня такое иногда бывало, правда, не на Каприсе. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 23 февраля, 2007 Share Опубликовано 23 февраля, 2007 Действительно похоже , что в моторе масло кончилось. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ridem Опубликовано 24 февраля, 2007 Share Опубликовано 24 февраля, 2007 На моём ПГА заморгала лампочка по давлению масла. Причём моргает при трогании с места и иногда на кочках. Это контакт или всё-таки проблема с мотором? У тебя приборная панель с показометром давления масла или просто с сигнальной лампой? Я с таким глюком не сталкивался стрелка до 0 падает "давления масла"? в любом случае наверное лучше датчик поменять..... для начала Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zyhh Опубликовано 24 февраля, 2007 Автор Share Опубликовано 24 февраля, 2007 Приборка полная: показометры масла, напряжения, тахо... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zyhh Опубликовано 24 февраля, 2007 Автор Share Опубликовано 24 февраля, 2007 Кстати, каков процесс замены свечек и какие лучше поставить (неплохо бы маркировку чтоб долго не искать)? И где на граме топливный фильтр и какой он. Буду признателен за помошьчь! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ridem Опубликовано 24 февраля, 2007 Share Опубликовано 24 февраля, 2007 Кстати, каков процесс замены свечек и какие лучше поставить (неплохо бы маркировку чтоб долго не искать)?И где на граме топливный фильтр и какой он. Буду признателен за помошьчь! т.фильтр в районе бензобака. незаметить его невозможно... www.autozap.ru - здесь фильтр смотри свечи - http://www.americauto.ru/content.files/GM_CR-REF.htm лучше AcDelco процесс замены свечек обычный. всё просто нужет только длинный свечной "ключ" . свечные колодцы глубоко расположены..... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zyhh Опубликовано 25 февраля, 2007 Автор Share Опубликовано 25 февраля, 2007 Спасибо за помощь!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zyhh Опубликовано 2 марта, 2007 Автор Share Опубликовано 2 марта, 2007 А масла действительно ни хера не было! Теперь всё в норме. Ащё раз фенька бери мяч!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ridem Опубликовано 2 марта, 2007 Share Опубликовано 2 марта, 2007 А масла действительно ни хера не было! Теперь всё в норме. Ащё раз фенька бери мяч!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
