Влад Опубликовано 14 сентября, 2011 Share Опубликовано 14 сентября, 2011 Имеется вышеозначенный грузовик, раздатка с механическим управлением - из пола кабины (эт у чайников салон ) торчит рычаг. Ключом на 10 или разводным вал выбора режимов раздатки не проворачивался. После изготовления рычага на вал (родного не было) удалось сдернуть из 4HI в 2HI. Больше вал не шевелится - боюсь сломать рычаг. Масло в р. имеется. Трак ездит без видимых проблем, передний кардан сейчас демонтирован. Насколько мне известно, раздатка то ли новая, то ли перебранная в Штатах, 4 года лежала без масла, сальники входного вала и выхода на передний кардан менялись (емнип, для этого нужно частично разбирать раздатку). Что это может быть, коллеги? Готовиться к переборке агрегата? Снимать, я так понимаю, по-любому? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Policeman Опубликовано 14 сентября, 2011 Share Опубликовано 14 сентября, 2011 В движении пробовал переключать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Опубликовано 14 сентября, 2011 Share Опубликовано 14 сентября, 2011 На моем пепелаце для включения low надо стоять на нейтрале или паркинге - уже не помню. Передний же мост легче подключается при движении (накатом), хабы к этому моменту уже включены - но, возможно, это старость, потому что на месте тоже включается (просто иногда затруднительно) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Влад Опубликовано 14 сентября, 2011 Автор Share Опубликовано 14 сентября, 2011 В движении пробовал переключать? Сейчас попробую. На моем пепелаце для включения low надо стоять на нейтрале или паркинге - уже не помню.Передний же мост легче подключается при движении (накатом), хабы к этому моменту уже включены - но, возможно, это старость, потому что на месте тоже включается (просто иногда затруднительно) Принято. Попробую повключать в движении. В инструкции к траку нет требования делать это, когда он движется; есть только ограничения по скорости включения 4Lo (на месте или на минимальной скорости) и 4HI - до 50 Mph. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Влад Опубликовано 15 сентября, 2011 Автор Share Опубликовано 15 сентября, 2011 На ходу тоже не переключается, независимо от знака тяги. Видимо, придется снимать и озадачивать специально обученных людей... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
