Eugen. Опубликовано 9 августа, 2011 Share Опубликовано 9 августа, 2011 Здравствуйте. Подскажите кто сталкивался с процессом установки нордстар 96 г на севиль 93, стоял двигатель с алюминиевой верхней крышкой. Двигатель который предстоит ставить имеет пластиковую верхнюю крышку, что придется изменить для адаптации с проводкой 93г. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 9 августа, 2011 Share Опубликовано 9 августа, 2011 (изменено) Здравствуйте.Подскажите кто сталкивался с процессом установки нордстар 96 г на севиль 93, стоял двигатель с алюминиевой верхней крышкой. Двигатель который предстоит ставить имеет пластиковую верхнюю крышку, что придется изменить для адаптации с проводкой 93г. вариант 1. переставить старый впуск на новый мотор. тут вообще никаких заморочек с проводкой вариант 2. переставить старую заслонку на новый впуск. с проводкой проблем быть не должно, старый жгут надеваете на новый мотор. кусок проводки на впуске отстёгивается на разъёме, так что просто подключаете новый впуск к старой проводке. в этом случае просто получится 95 модельный год. Изменено 9 августа, 2011 пользователем LeeZooN (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Eugen. Опубликовано 9 августа, 2011 Автор Share Опубликовано 9 августа, 2011 (изменено) Здравствуйте.Подскажите кто сталкивался с процессом установки нордстар 96 г на севиль 93, стоял двигатель с алюминиевой верхней крышкой. Двигатель который предстоит ставить имеет пластиковую верхнюю крышку, что придется изменить для адаптации с проводкой 93г. вариант 1. переставить старый впуск на новый мотор. тут вообще никаких заморочек с проводкой вариант 2. переставить старую заслонку на новый впуск. с проводкой проблем быть не должно, старый жгут надеваете на новый мотор. кусок проводки на впуске отстёгивается на разъёме, так что просто подключаете новый впуск к старой проводке. в этом случае просто получится 95 модельный год. Спасибо за ответ, а по остальным разъемам несхождений не будет? Я имею ввиду разъем форсунок. И мне интересно на двс 93 датчик расхода воздуха был, мне мотор отдали разукомплектованным. Изменено 9 августа, 2011 пользователем Eugen. (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 9 августа, 2011 Share Опубликовано 9 августа, 2011 Здравствуйте.Подскажите кто сталкивался с процессом установки нордстар 96 г на севиль 93, стоял двигатель с алюминиевой верхней крышкой. Двигатель который предстоит ставить имеет пластиковую верхнюю крышку, что придется изменить для адаптации с проводкой 93г. вариант 1. переставить старый впуск на новый мотор. тут вообще никаких заморочек с проводкой вариант 2. переставить старую заслонку на новый впуск. с проводкой проблем быть не должно, старый жгут надеваете на новый мотор. кусок проводки на впуске отстёгивается на разъёме, так что просто подключаете новый впуск к старой проводке. в этом случае просто получится 95 модельный год. Спасибо за ответ, а по остальным разъемам несхождений не будет? Я имею ввиду разъем форсунок. И мне интересно на двс 93 датчик расхода воздуха был, мне мотор отдали разукомплектованным. вам нужен целиком жгут форсуночный от нового мотора. до 96 года расходомера небыло и заслонка была другая, поэтому надо переставить старую. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
