Влад68 Опубликовано 31 июля, 2011 Share Опубликовано 31 июля, 2011 Искры нет,снимаешь клеммы с мозга искра появляется,но форсунки не открываются... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mmnt Опубликовано 1 августа, 2011 Share Опубликовано 1 августа, 2011 Искры нет,снимаешь клеммы с мозга искра появляется,но форсунки не открываются... Если тупорылые гиббоны неумные полиционеры написали в ПТС Е-342, это не значит, что форт наладил производство такой модели. "Клемма на мозге" - это многопиновый разъем, снять его можно примерно как снять мозг у человека. Т.е. без этого мозга оно не форт, а АМО ЗИС. И может проявлять себя как угодно в рамках паталогоанатомии и рефлексивных спазмов. Фордомотор 5.8 существовал лет 30. Чтобы искать мозги, надо: - точно указать г.в. и что за коробка пристыкована, - указать номер мозгов, которые сейчас там стоят. Мозги - это последнее, что умирает на фордотраках. Т.е. сначала все остальное кончается, потом уже мозги... Может, свечи поменять?... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Влад68 Опубликовано 1 августа, 2011 Автор Share Опубликовано 1 августа, 2011 Свечи поменяны...Почему искра появляется когда клемма с мозгов снята??????????????? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Korvet Опубликовано 1 августа, 2011 Share Опубликовано 1 августа, 2011 Искры нет,снимаешь клеммы с мозга искра появляется,но форсунки не открываются... Есть мозги. 8 909 1660016 Вадим. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mmnt Опубликовано 1 августа, 2011 Share Опубликовано 1 августа, 2011 Свечи поменяны...Почему искра появляется когда клемма с мозгов снята??????????????? Примерно потому, почему на виселице у казненного возникает эрекция. Сейчас ты будешь бегать и покупать мозги непонятно с какого форда неизвестного года. А потом спрашивать - почему оно не помогает. Еще раз: нужен г.в. и что за коробка. И маркировку родных мозгов. Мозги все РАЗНЫЕ. Вот маркировка родных мозгов, ищи свои: http://fordfuelinjection.com/?p=17 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 2 августа, 2011 Share Опубликовано 2 августа, 2011 (изменено) Искры нет,снимаешь клеммы с мозга искра появляется,но форсунки не открываются... мозг тока корректирует угол зажигания, а саму искру дает датчик из трамблера. если подать на него питание, то искра будет. форсами рулит мозг. а вообще надо подробно описать, что за авто, что случилось, что делали и тд. с кашпировскими тут плохо. Изменено 2 августа, 2011 пользователем ЛюбительФордов (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 2 августа, 2011 Share Опубликовано 2 августа, 2011 Примерно потому, почему на виселице у казненного возникает эрекция. поперхнулся чаем. какой у тебя жизненый опыт аднака. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mmnt Опубликовано 2 августа, 2011 Share Опубликовано 2 августа, 2011 поперхнулся чаем. какой у тебя жизненый опыт аднака. Если сильно чаем поперхнуться, тоже эрекция может случиццо. И кстати по той же причине, по какой на виселице. Будь осторожнее, береги себя... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Влад68 Опубликовано 2 августа, 2011 Автор Share Опубликовано 2 августа, 2011 Ну вообщем машину завел работала,потом насос вырубился и все...Снял бак кинул плюс на насос,он оказывается работает??Ну проверил искры нет,клемму с мозгов снял и случайно обнаружил что искра есть,одел клемму пропала...Ну это у меня бронированный форд бывший инкассатор.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mmnt Опубликовано 2 августа, 2011 Share Опубликовано 2 августа, 2011 Ну наверное потому, что мозг полагает, что в таком виде заводить мотор низзя. Например у него датчик положения колена что-то удивительное показывает. Или еще чего. Хламный броневик лохматого года - это лошадь, которая таскала 3т брони и которую дрючили в хвост и гриву много лет. Он вообще не обязан заводиться, он на свалку хочет, а ты ему мешаешь спокойно умереть... Мотор там примерно такой же, как на Бронко, пикапах и бусах тех же лет. Если хочешь разобраться - хотя бы коды сними с него, чего он моргает при включенном зажигании. Вот здесь алгоритм изложен например. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Влад68 Опубликовано 3 августа, 2011 Автор Share Опубликовано 3 августа, 2011 Спасибо за пояснения,просто я до этого с такими машинами плотно не общался...А что может еще быть кроме датчика коленвала? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mmnt Опубликовано 3 августа, 2011 Share Опубликовано 3 августа, 2011 Все что угодно. Убить могли все, таково свойство экземпляра. "Наверное, что-то сломалось" (с) Дядь, в форумах машины не чинят, тут могут накидать некоторых идеек по теме, если совсем не знаком. В данном случае идею тебе уже обозначили: не надо начинать с покупки мозгов. Если полезешь чинить, посмотри здесь: http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=32284 Там кстати новый трамблер на этот мотор есть и еще кое-что полезное. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
