От чего крестовины?
Мужики, а как узнать, куда можно поставить крестовины Spicer 5-1310X, урождённые 5-785X? Обратная задача легко решается, а вот как найти список моделей на имеющуюся деталь я чото не могу вкурить :5:
Элементарно.
Крестовина универсальная, применяемость определяется исходя из размеров. таблица
1.062 cap and 3.219 width. (1 1/16 x 3 1/4 close)
General Motors:
1310 Series: Small passenger car, 1/2 & some 3/4 ton trucks.
Ford:
1310 Series: Small passenger cars & many 1/2 & some early 3/4 ton trucks.
Применяемость например вот: http://www.summitracing.com/parts/LAK-23014/
Обрати внимание, что америкосы любят использовать простые дроби, а в каталогах часто используют десятичные. Из-за этого иногда возникает погрешность округления. Так 1 1/16 - это 1,0625" что может быть указано как 1,062", так и как 1,063".
Элементарно.
General Motors:
Ford:
Спасибо! Выбор не ахти, блин. Хрен продашь такие.
