samaelcreator Опубликовано 17 июля, 2011 Share Опубликовано 17 июля, 2011 (изменено) здрасти! вообщем история такая... еду я еду, торможу на светофоре, загорается зелёный, трогаюсь еле еле,,... со второй скорости, почему-то первая не включилась, кое-как еду, коробка переключается на третью и в какой-то момент скорость выбивает и стрелка спидометра падает на ноль. вообщем дельше работает то только вторая, то только первая, то кик-даун сама врубает, и стрелка спидометра реагирует только на нажатие педали газа, когда скорость выбивает стрелка падает на ноль, потом когда находу опять нажимаешь педаль газа, стрелка спидометра начинает подниматься и дёргаться, а когда скорость снова включается, стрелка останавливается и показывает реальную скорость, до тех пор пока не отпустишь педаль газа и скорость опять не вылетит.... масло в коробке чистое, без запаха гари.... вот как-то так, может что с электрикой, и коробас в переборку? если в переборку, куда лучше обратиться? машина Шевроле Люмина седан 95г. 3.1.. Изменено 18 июля, 2011 пользователем samaelcreator (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
driver1 Опубликовано 18 июля, 2011 Share Опубликовано 18 июля, 2011 а сам тросик переключения проверял? (тягу) может он сместился или слетел с крепления. как вариант Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 18 июля, 2011 Share Опубликовано 18 июля, 2011 Не надо ездить = дорого будет. Подними передние колёса и выяви закономерность возникновения дефекта. А если не по уму эта апирация - то надо найти мастера, которому доверяешь. Это сложнее. Но проблемы исчезнут. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sub Опубликовано 18 июля, 2011 Share Опубликовано 18 июля, 2011 здрасти! вообщем история такая... еду я еду, торможу на светофоре, загорается зелёный, трогаюсь еле еле,,... со второй скорости, почему-то первая не включилась, кое-как еду, коробка переключается на третью и в какой-то момент скорость выбивает и стрелка спидометра падает на ноль.вообщем дельше работает то только вторая, то только первая, то кик-даун сама врубает, и стрелка спидометра реагирует только на нажатие педали газа, когда скорость выбивает стрелка падает на ноль, потом когда находу опять нажимаешь педаль газа, стрелка спидометра начинает подниматься и дёргаться, а когда скорость снова включается, стрелка останавливается и показывает реальную скорость, до тех пор пока не отпустишь педаль газа и скорость опять не вылетит.... масло в коробке чистое, без запаха гари.... вот как-то так, может что с электрикой, и коробас в переборку? если в переборку, куда лучше обратиться? машина Шевроле Люмина седан 95г. 3.1.. попробуй обратиться к Сергею Фаерберду, он как раз американские коробасы лечит, причем очень качественно. У нас весть Трейлблейзер клуб на его переборках гоняет... без претензий. Интересно, контакты в личку дам Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
samaelcreator Опубликовано 19 июля, 2011 Автор Share Опубликовано 19 июля, 2011 повидимому сдох датчик скорости, где заказать можно? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
samaelcreator Опубликовано 10 августа, 2011 Автор Share Опубликовано 10 августа, 2011 может датчик скорости влиять на работу коробки и странное поведение стрелки спидометра? есть специалисты? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 10 августа, 2011 Share Опубликовано 10 августа, 2011 ставлю 5 коп. на оплавленный выхлопом жгут к датчику скорости Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
samaelcreator Опубликовано 10 августа, 2011 Автор Share Опубликовано 10 августа, 2011 ставлю 5 коп. на оплавленный выхлопом жгут к датчику скорости спасибо за совет, завтра полезу посмотрю) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 10 августа, 2011 Share Опубликовано 10 августа, 2011 Ставлю 2 коп. на привод датчика скорости. А вапще коропка-то какая ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Montana Опубликовано 10 августа, 2011 Share Опубликовано 10 августа, 2011 Было подобное на сатурне. Во время движения начинала дёргать и щёлкать передачами, тахометр при этом прыгал вверх вниз, вылечилось поджатием контактов на фишке датчика скорости. Попробуй, вдруг поможет! При отключении датчика скорости, впадала в аварийный режим и ехала еле-еле. До этого первая не включалась, и диапазоны не работали (все передние режимы одинаковы, как D) из за 2х из 6ти утопленных контактах на фишке управления акпп. после замены фишки-всё заработало. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
samaelcreator Опубликовано 10 августа, 2011 Автор Share Опубликовано 10 августа, 2011 коробка видимо 4T60-E, как я понимаю... и есть у кого схема где на ней что находится? может там какой-нить контакт сдох, и не хочется из-за этого эвакуатор звать, если уж не поможет, в сервис потащу.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
