Artementy Опубликовано 5 июля, 2011 Share Опубликовано 5 июля, 2011 Бьюик из подписи. С утра заводится отлично и работает ровно. После запуска сразу загорается Check Engine и работают оба вентилятора (даже на холодной машине). Чтение кодов скрепкой ничего не выдаёт (кроме 12). При остановке полностью прогретого автомобиля - мотор глохнет и в течение следующих пяти минут не заводится. Потом снова 5 минут едем, на светофоре глохнем, 5 минут не заводимся. Вакуумные линии в порядке, круиз работает, печка дует куда нужно. подскажите, куда копать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 5 июля, 2011 Share Опубликовано 5 июля, 2011 если кондей мёртв, то похоже ECT отвалился. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
STiNGER Опубликовано 6 июля, 2011 Share Опубликовано 6 июля, 2011 (изменено) Бьюик из подписи.С утра заводится отлично и работает ровно. После запуска сразу загорается Check Engine и работают оба вентилятора (даже на холодной машине). Чтение кодов скрепкой ничего не выдаёт (кроме 12). При остановке полностью прогретого автомобиля - мотор глохнет и в течение следующих пяти минут не заводится. Потом снова 5 минут едем, на светофоре глохнем, 5 минут не заводимся. Вакуумные линии в порядке, круиз работает, печка дует куда нужно. подскажите, куда копать? Где-то чето при нагревании расширившись теряет контакт. Возможно где-то массо, датчик положения колена, блок управления зажигаловом. Как вариант прицеписть нормальный сканер и мониторить до момента отказа... Изменено 6 июля, 2011 пользователем STiNGER (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Artementy Опубликовано 6 июля, 2011 Автор Share Опубликовано 6 июля, 2011 LeeZoon - ты оказался прав, действительно, у меня отломился разъём на Engine Coolant Temp датчике. Подключил его - проблемы исчезли. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
