nog Опубликовано 21 июня, 2011 Share Опубликовано 21 июня, 2011 Камрады в связи с чем связана данная проблема? Стрелка с непонятной переодичностью перемещается от low до normal. \ 281 двс. машина в подписи. Заранее благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NoPrO Опубликовано 21 июня, 2011 Share Опубликовано 21 июня, 2011 вкрути механический манометр, померяй давление во всем диапазоне оборотов и успакойся ну или готовся к $$$ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nog Опубликовано 21 июня, 2011 Автор Share Опубликовано 21 июня, 2011 движок работает как часики, не дымит, не троит. Может быть проблема в датчике? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 21 июня, 2011 Share Опубликовано 21 июня, 2011 скорее всего проблема в датчике.Особенно если его кто на стандартовский махнул..гагно они. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nog Опубликовано 21 июня, 2011 Автор Share Опубликовано 21 июня, 2011 скорее всего проблема в датчике.Особенно если его кто на стандартовский махнул..гагно они. дядька реверс умеет успокоить , датчик не менялся, покрайней мере последние 2 года при мне. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Володя Опубликовано 21 июня, 2011 Share Опубликовано 21 июня, 2011 скорее всего проблема в датчике.Особенно если его кто на стандартовский махнул..гагно они. дядька реверс умеет успокоить , датчик не менялся, покрайней мере последние 2 года при мне. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Володя Опубликовано 21 июня, 2011 Share Опубликовано 21 июня, 2011 Была та же проблема оказался провод идущий на датчик замыкал.Т-бирд 93 3.8. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nog Опубликовано 21 июня, 2011 Автор Share Опубликовано 21 июня, 2011 Была та же проблема оказался провод идущий на датчик замыкал.Т-бирд 93 3.8. ну чтож буду прозванивать и датчик махну Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 22 июня, 2011 Share Опубликовано 22 июня, 2011 Довольно интересно будет проапгрейдить систему под нормальный датчик давления с переменным сопротивлением. А то это смех какой-то- маноконтакт управляет стрелкой что бы она norm или lo показывала. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nog Опубликовано 23 июня, 2011 Автор Share Опубликовано 23 июня, 2011 снял помыл датчик, пропало Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 23 июня, 2011 Share Опубликовано 23 июня, 2011 снял помыл датчик, пропало - все! - что все, сделал? - нет, сломал! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nog Опубликовано 23 июня, 2011 Автор Share Опубликовано 23 июня, 2011 снял помыл датчик, пропало - все! - что все, сделал? - нет, сломал! из серии. -все, я починил! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Шалун Опубликовано 24 июня, 2011 Share Опубликовано 24 июня, 2011 снял помыл датчик, пропало давление пропало? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nog Опубликовано 25 июня, 2011 Автор Share Опубликовано 25 июня, 2011 снял помыл датчик, пропало давление пропало? нет, датчик коректно заработал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
