nog Posted June 21, 2011 Share Posted June 21, 2011 Камрады в связи с чем связана данная проблема? Стрелка с непонятной переодичностью перемещается от low до normal. \ 281 двс. машина в подписи. Заранее благодарен. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NoPrO Posted June 21, 2011 Share Posted June 21, 2011 вкрути механический манометр, померяй давление во всем диапазоне оборотов и успакойся ну или готовся к $$$ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nog Posted June 21, 2011 Author Share Posted June 21, 2011 движок работает как часики, не дымит, не троит. Может быть проблема в датчике? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rewers22 Posted June 21, 2011 Share Posted June 21, 2011 скорее всего проблема в датчике.Особенно если его кто на стандартовский махнул..гагно они. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nog Posted June 21, 2011 Author Share Posted June 21, 2011 скорее всего проблема в датчике.Особенно если его кто на стандартовский махнул..гагно они. дядька реверс умеет успокоить , датчик не менялся, покрайней мере последние 2 года при мне. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Володя Posted June 21, 2011 Share Posted June 21, 2011 скорее всего проблема в датчике.Особенно если его кто на стандартовский махнул..гагно они. дядька реверс умеет успокоить , датчик не менялся, покрайней мере последние 2 года при мне. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Володя Posted June 21, 2011 Share Posted June 21, 2011 Была та же проблема оказался провод идущий на датчик замыкал.Т-бирд 93 3.8. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nog Posted June 21, 2011 Author Share Posted June 21, 2011 Была та же проблема оказался провод идущий на датчик замыкал.Т-бирд 93 3.8. ну чтож буду прозванивать и датчик махну Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Димон Posted June 22, 2011 Share Posted June 22, 2011 Довольно интересно будет проапгрейдить систему под нормальный датчик давления с переменным сопротивлением. А то это смех какой-то- маноконтакт управляет стрелкой что бы она norm или lo показывала. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nog Posted June 23, 2011 Author Share Posted June 23, 2011 снял помыл датчик, пропало Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ammiak Posted June 23, 2011 Share Posted June 23, 2011 снял помыл датчик, пропало - все! - что все, сделал? - нет, сломал! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nog Posted June 23, 2011 Author Share Posted June 23, 2011 снял помыл датчик, пропало - все! - что все, сделал? - нет, сломал! из серии. -все, я починил! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Шалун Posted June 24, 2011 Share Posted June 24, 2011 снял помыл датчик, пропало давление пропало? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nog Posted June 25, 2011 Author Share Posted June 25, 2011 снял помыл датчик, пропало давление пропало? нет, датчик коректно заработал. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
