По Thunderbird пара (пока) вопросов
При осмотре и покупке левый ремень безопасности совсем не шевелился, а правый работал нормально. Доехал до работы ... правый тоже сдох, только иногда дергается. Где чо починить надо, чтобы ремни заработали, а то неудобно пристегиваться как-то? :5:
На дворниках не работает прерывистый режим, + они останавливаются на том положении, где их выключили.. Моторчик менять, или что-то починить-почистить можно?
Пока все, но будет еще. Этож Форт :13: :13:
Про дворники - у тебя умирает механизьм. Там пластмассовые шестерни и сложновывернутые диски с дорожками (не знаю как сказать грамотно). Пластмасса истирается и ломается.
Ремонтировать у меня не вышло. Пришлось менять.
про ремни!
1- пред
2-смотреть работают ли концевики(открыть лючок восле ц.стойки внизу и пхлопать дверью, держась за моторчик, если чувствуется, что он пытается сработать-то смотреть тормоз на рельсе, смазка рулит :5:
Эти ремни рекомендую сразу кастрировать и ампутировать. Поставить вместо них обычные ремни от нормальной машины. И пристегивают в половину, и по лбу этой двигающейся фигней получить элементарно.
А мне нравятся тандеровские самодвижущиеся ремни. Такой "ягуар-стайл". Собственно "тандер" (тем более атмо 3,8) - скорее игрушка чем спорткар и подобные фичи на нём очень уместны. Но как их проверять и ремонтировать я не знаю.
про ремни, в свою очередь, ничего не понял. где в реале посмотреть помою?
ремни должны ездить по дверному проему, а у меня не ездят. че ж непонятного? :13: Хочешь посмотреть - приезжай в МГУ. Если чо, это Тандер, который ЗВЕРЬ продавал :13:
седня выяснил, что сами механизЬмы работают нормально... какая то проблема с командой задвинуть-придвинуть. при открытой водятельской двери открыли пассажирскую... и очудо... на обеих дверях ремни уехали к лобовухе, при включении зажигания оба вернулись на место. а потом всё. пассажирский кое-как работает, а водятельский ну никак не хочет.
нет ли у кого-нибудь схемы электрической по Тандеру? :5:
А, еще приборка не включалась после того, как завел машину, надо было нежненько пошевелить замком зажигания, и тогда она включалась. Оказалось, что разьем на замке зажигания неплотно втыкался... щас все ок
Вот, ведь блин, в Каприсе таких проблем нету.
Изменено пользователем kitt (смотреть историю редактирования)
+3.8
