max.999 Опубликовано 28 января, 2007 Share Опубликовано 28 января, 2007 Менял цепь и соответственно заменил передний сальник коленвала, и заметил что он стал подтекать(старый не тёк). Установил ровно без перекоса,ничего не повредил(правда на шкиве от старого есть выработка). Я думаю может это из-за шкива?Если нет,то как это вылечить Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 28 января, 2007 Share Опубликовано 28 января, 2007 Была та же фигня после замены цепи. Это из-за выработки на шкиве. Лучший вариант - поменять шкив на новый или в оч. хор. сост. У меня помогла регулировка (укорочение) пружинки сальника для лучшего "обхвата". Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mk7 Опубликовано 28 января, 2007 Share Опубликовано 28 января, 2007 [Поищи ремкомплект.Мне присылали вместе с сальником такую канитель похожую на напёрсток без верха толщиной тоньше жестянки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 28 января, 2007 Share Опубликовано 28 января, 2007 Да, продается такой кит, в который входят прокладки передней крышки, специальная фигня на шкив... Но чего-то он тоже доверия не вызывает, хотя может и можно им пользоваться. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 28 января, 2007 Автор Share Опубликовано 28 января, 2007 [Поищи ремкомплект.Мне присылали вместе с сальником такую канитель похожую на напёрсток без верха толщиной тоньше жестянки. Я понял о чём идёт речь.Была у меня такая канитель в ремкомплекте, если б я знал зачем она нужна была, я бы её не выкинул То есть уменя два выхода:новый шкив или так сказать напёрсток без верха? И ещё если буду ставить новый шкив или эту хрень, надо новый сальник ставить или тот который стоит(он можно сказать новый) можно оставить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 28 января, 2007 Share Опубликовано 28 января, 2007 В случае выработки надо сальник немного недовставить, обычно помогает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rodriges305 Опубликовано 29 января, 2007 Share Опубликовано 29 января, 2007 Шкив менять адназначна! и без вариантов!!! сальник можешь оставить новый,который уже стоит! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 29 января, 2007 Автор Share Опубликовано 29 января, 2007 А может от нового шкива быть дисбаланс? Тот который стоит, ведь он отбалансирован(в нём кое где метал высверлен) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lutzow Опубликовано 30 января, 2007 Share Опубликовано 30 января, 2007 А может от нового шкива быть дисбаланс?Тот который стоит, ведь он отбалансирован(в нём кое где метал высверлен) Новый шкив тоже будет отбалансирован. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rodriges305 Опубликовано 30 января, 2007 Share Опубликовано 30 января, 2007 А может от нового шкива быть дисбаланс?Тот который стоит, ведь он отбалансирован(в нём кое где метал высверлен) Новый шкив тоже будет отбалансирован. +100! вот такой например (как у меня ) sum_161358_w.jpg Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
