13th Опубликовано 5 июня, 2011 Share Опубликовано 5 июня, 2011 Есть пара вопросов, может кто подскажет. 1. Хочу считать ошибки, есть разъём, вот такой: на какой ноге у него К-линия? PS да, знаю, что там можно выводить ошибки на панель приборов, но там не все ошибки. 2. Появилась надпись: упало давление в системе кондиционера. Хочу заправить, но заправщик сказал, что в GM до определённого года использовался один хладогент, а потом другой. Соответственно, не понятно, чем заправлять. Подскажите, чем заправлять, ли как определить, чем заправлять? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 5 июня, 2011 Share Опубликовано 5 июня, 2011 наклейки под капотом говорят однозначно. для проверки - 92 год это 12й газ. А что даст К-линия? на приборку выдаются ВСЕ ошибки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
13th Опубликовано 5 июня, 2011 Автор Share Опубликовано 5 июня, 2011 наклейки под капотом говорят однозначно. для проверки - 92 год это 12й газ. А что даст К-линия? на приборку выдаются ВСЕ ошибки. Я хз. Сам не понимаю в автоэлектрике. Про к-линию попросил спросить человек, который будет там ковыряться. Извини, не можешь для тупых объяснить, что такое "12й газ."? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 5 июня, 2011 Share Опубликовано 5 июня, 2011 R-12 в 93-95 был переход на R-134a Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gangsta Опубликовано 5 июня, 2011 Share Опубликовано 5 июня, 2011 На Эльдорадо, так же как и на Севиле 1992 г.в. использовался R-12 по массе его нужно 1.08 кг. на всю систему, плюс не забудь обязательно добавить масло для смазки компрессора , по мануалу должно быть 525 viscosity A/C oil минеральное, на R134a идет свое масло синтетика , они не взаимозаменяемы , ну и желательно заменить все резиновые колечки (O-rings) прокладочки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
13th Опубликовано 6 июня, 2011 Автор Share Опубликовано 6 июня, 2011 На Эльдорадо, так же как и на Севиле 1992 г.в. использовался R-12 по массе его нужно 1.08 кг. на всю систему, плюс не забудь обязательно добавить масло для смазки компрессора , по мануалу должно быть 525 viscosity A/C oil минеральное, на R134a идет свое масло синтетика , они не взаимозаменяемы , ну и желательно заменить все резиновые колечки (O-rings) прокладочки. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
13th Опубликовано 8 июня, 2011 Автор Share Опубликовано 8 июня, 2011 Кстати, а если R-12 не будет, можно весь хладогент слить, и заменить его 134-м? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
JeaneBatiste Опубликовано 8 июня, 2011 Share Опубликовано 8 июня, 2011 Нет, нельзя. Испортите кондер и все патрубки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
13th Опубликовано 9 июня, 2011 Автор Share Опубликовано 9 июня, 2011 Ещё раз спасибо всем ответившим. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
