NewProkuror Опубликовано 23 января, 2007 Share Опубликовано 23 января, 2007 не подскажите, что тут должно быть: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 23 января, 2007 Share Опубликовано 23 января, 2007 даччик температуры на стрелку? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
кот Опубликовано 23 января, 2007 Share Опубликовано 23 января, 2007 На моём там термодачик на компьютер Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NewProkuror Опубликовано 23 января, 2007 Автор Share Опубликовано 23 января, 2007 Там же 2 рисунка!!!! что на 1 и что на 2? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 23 января, 2007 Share Опубликовано 23 января, 2007 крупная дырк0 - даччик температуры на моск Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NewProkuror Опубликовано 23 января, 2007 Автор Share Опубликовано 23 января, 2007 А маленькое что за отверстие? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 23 января, 2007 Share Опубликовано 23 января, 2007 не подскажите, что тут должно быть: Сделай фото-вид сверху,и отметь на нём интересующие места. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 23 января, 2007 Share Опубликовано 23 января, 2007 а фотку можно всего паука и где первое и где второе. А то лицом к лицу - них00я не видно )) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NewProkuror Опубликовано 23 января, 2007 Автор Share Опубликовано 23 января, 2007 вот Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 23 января, 2007 Share Опубликовано 23 января, 2007 вот Первое- датчик температуы Второе- туда вкручивается болт с прижимной пластинкой, которая фиксирует трамблер(типа как в ВАЗ-2101) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 23 января, 2007 Share Опубликовано 23 января, 2007 вот Первое- датчик температуы Второе- туда вкручивается болт с прижимной пластинкой, которая фиксирует трамблер(типа как в ВАЗ-2101) +1 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NewProkuror Опубликовано 23 января, 2007 Автор Share Опубликовано 23 января, 2007 Блин. Вот чего я боялся, то и произошло. Брал домой кучу деталей: агрегаты все, вентилятор, паук, крышки клапанов. ОСТАЛСЯ болтик лишний Незнаю что делать. Все наместе стоит... Все прикручено Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Unit Опубликовано 23 января, 2007 Share Опубликовано 23 января, 2007 Не расстраивайся болтики всегда остаются . Всего 1 оставшийся говорит о тщательности сборки и неимоверной аккуратности. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NewProkuror Опубликовано 24 января, 2007 Автор Share Опубликовано 24 января, 2007 Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mike_Solo Опубликовано 24 января, 2007 Share Опубликовано 24 января, 2007 Сразу вспомнил рассказ М.Веллера В экспедиции Папанина из четырех человек был только один беспартийный, да еще и, бедный, немец по национальности - радист Кренкель. А год был 1937... Тогда была в ходу такая фенька - закрытые партийные собрания, на которых б/п присутствовать - ну никак ни-ни. И происходило это следующим образом: б/п Кренкель принимал радиограммы секретного партийного содержания, относил их начальнику экспедиции коммунисту тов. Папанину, тот созывал закрытое партсобрание, б/п Кренкеля выгоняли из единственной палатки 3x3 м на мороз, где он, проклиная (про себя) коммунизм и лично тов. Папанина, часа по два ожидал окончания этого цирка. После этого товарищ начальник полярной экспедиции Папанин передавал б/п Кренкелю протокол и резолюцию партсобрания (тоже, между прочим, секретные материалы), кои последний и передавал на Большую землю... Так как начальник полярной экспедиции тов. Папанин никакой полезной для экспедиции специальностью, будучи профессиональным коммунистом, не обладал, то занимался в основном тем, что разбирал, чистил и собирал свое именное оружие, револьвер системы "Наган". В этом деле за время зимовки тов. Папанин стал истинным виртуозом. Он разбирал и собирал именное оружие вслепую, за спиной, одной рукой - сначала правой, затем левой - и прочая и прочая... Наконец за зимовщиками пришел ледокол и снял их с льдины. Все расслабились, только тов. Папанин не смог избавиться от привычки к оружейному онанизму... Чем не замедлил воспользоваться тихий, но мстительный радист Кренкель. Однажды в радиорубке он подобрал детальку подходящих размеров и конфигурации, зашел якобы случайно к тов. Папанину, и , отвлекши того разговором, подбросил сию детальку в груду деталей от пистолета. Дальше начался кошмар... Привычными движениями тов. Папанин собрал оружие. И похолодел... На столе сиротливо лежала лишняя деталь. Папанин лихорадочно разобрал пистолет, привычными движениями снова его собрал, однако деталь исчезнуть со стола не пожелала... Тов. Папанин на несколько дней пропал из поля зрения команды судна и своих товарищей. Из его каюты доносилось лихорадочное щелканье деталей несчастного пистолета. Тов. Папанин побледнел и осунулся. Его взгляд приобрел отсутствующее выражение. Он начал пренебрегать пищей. В конце концов Кренкель сжалился над бедным коммунистом и, придя в его каюту, чистосердечно во всем признался. Некоторое врему Папанин сидел молча, непонимающе глядя на несчастного радиста. Затем начал лихорадочно начал собирать пистолет. Кренкель, поняв, чем это может закончиться, пустился наутек. Ему вслед понеслась виртуозная брань, коей тов. Папанин научился на бранных полях Гражданской войны... По прибытии в Ленинград тов. Папанин пистолет немедля сдал в свежеорганизованный музей своего имени. Вскоре после этого, будучи назначенным начальником Главсевморпути (по-моему, так это называлось), он навсегда отстранил бедного Кренкеля от работы в Заполярье. Бедный Кренкель. Заполярье было его единственной любовью... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 24 января, 2007 Share Опубликовано 24 января, 2007 Кренкель был очень добрый человек. И не менее известный, кстати, он первый, кто провел первую в мире двухстороннюю радиосвязь между полюсами земного шара. Приятно что про него вспомнили, была такая забавная история. Рассказ это не Веллера изначально, взято из книги Э.Кренкеля - RAEM - мои позывные. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
