CHILL-WILL Опубликовано 8 мая, 2011 Share Опубликовано 8 мая, 2011 Помогите прозвонить на работоспособность, 6 контактов (A, B, C, D, E, F) Авто бонневиль 93 Фото разъема Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
33fil Опубликовано 8 мая, 2011 Share Опубликовано 8 мая, 2011 Включить зажигание! A - ground В - предохранитель №12 +12v при включении "inflator switch" - 0v С - предохранитель №12 +12v при включении "inflator switch" -0v D - предохранитель №17 +12v E - предохранитель №12 +12v наличие напряжения указано после обмоток реле управления и соленоидов и предназначено только для контроля Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Atom Опубликовано 8 мая, 2011 Share Опубликовано 8 мая, 2011 Включить зажигание! A - ground В - предохранитель №12 +12v при включении "inflator switch" - 0v С - предохранитель №12 +12v при включении "inflator switch" -0v D - предохранитель №17 +12v E - предохранитель №12 +12v наличие напряжения указано после обмоток реле управления и соленоидов и предназначено только для контроля а есть подробные схемы этой машинки? потому как у меня в мануале схему есть, но не столь подробные. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 9 мая, 2011 Share Опубликовано 9 мая, 2011 При включённом зажигании со стороны машины проверяем: A - должна быть масса. C - 12В (через пред #17) D - 12В (через пред #12 и реле надувательства колёс) Если всё так, на этом разъёме соединяем: A и B - должен включиться компрессор, A и E - должно сдуваться. Дальше, если всё работает, чиним датчик положения. Где-то в "Своими силами" болтается моя тема. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CHILL-WILL Опубликовано 10 мая, 2011 Автор Share Опубликовано 10 мая, 2011 СПАСИБО за подсказку Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
