Обогрев заднего стакла на Капризе.
:D А нет ли у кого русского варианта схемки предохранителей и реле? С Англицким вроде дружен, но на схемке, что у водительской двери не нашёл обогрев заднего стекла. Обогрев работал, а теперь не работает, выклвкл щелкает нормально. Может было у кого? Подскажите, начинающему Каприсоводу... :D
Предохранитель вроде 17 ( может 15 ) сильно нагружен выплавляется из блока там вокруг пластмасса оплавлена по нормальному надо извлекать провода и ставить выносной мощный предохранитель музыкальный типа. Если лампа на включателе горит проверь разьем в багажнике у левой петли отдельно от жгута висит черный мощный однопроводной плавиться он и крепление разьемов к стеклу отпаиваются они бывает паяльником обратно их.
Да, да, точно 15-й перегоревший! Когда работал, лампочка работала, сейчас нет. Завтра проверю. Спасибо. :D
Вы будете смияццо, но я до сих пор не знаю, как оно работает... :D
У меня этот переключатель обогрева не фиксируется ни в одном положении - возвращется пружиной в среднее положение... Как оно должно работать -то? Куда крутить - влево, вправо? Или может он такой умный, что при плюсовой температуре не работает? :D
Поможите, люди добрые!
Он хоть и возвращается в среднее положение, но работает.
Повернул вправо - загорелась лампочка - включился обогрев.
Отключается по таймеру или поворотом влево.
Я и не знал, что какая-то лампочка должна загореться - значит или перегорела, или тоже предохранитель...
А лампочка где? В самой ручке?
Посреди ручки маленькое окошко оно светится желтым светом когда включено. Поворот вправо 45 градусов включено ручка возвращается в среднее положение сама тоже самое влево выключено или выключается само минут через 10. Если лампа не горит предохранитель скорее всего.
На крышечке предохранителей написано какой для обогрева. Если на нем напряжение не появляется и лампочка не светит - ремонтировать электронный блок включения, это маленькая фиговина с двумя микрокнопочками, на которые нажимает поворачивающаяся ручка включения обогрева. Выключается по времени или той же ручкой. В момент включения замыкается реле подачи тока в цепь обогрева, сам блочок, вроде бы, если мне не изменяется склероз запитан другим предохранителем заодно с кучей других опций. На нем же светодиод, который светит в ручку включения обогрева. У меня не работало по причине физической расправы над блоком (от пред. владельца), пришлось восстановить 3 дорожки (печатные проводники на плате). В блоке предохранителей, если контакты обгоревшие, надо их заменить. Я покупал блок предохранителей в магазине с хорошими контактами их и переставляли (спасибо Димону за идею) на место родных. Если пользоваться хорошими предохранителями, то все нормально живет, ток потребления обогревом я измерял - 14-15А. Надо ставить качественный предохранитель на 30A, только не дешевые китайские, которые нагреваются, оплавляя пластик вокруг и припаиваясь к контактам.. Схема не сложная, наверное можно в инете найти, у меня была напечатана, но т.к. каприз продал, схема тож уехала..
Удачного ремонта!
:5: Млин, такое ощющение, что поставил я предохранитель самого лучщего китайского качества. Короче он плавиться начал :D . Почему? Если я поставлю подороже предох, то он будет греться и не будет плавиться? И как писалось выше, надо мощный ставить, но не сгорит ли что-нибудь? :D
Прежде всего ламели предохранителя должны быть луженые, лучше латунные. Никак не алюминиевые. Вполне хороши TESLA.
Если контакты в блоке предохранителей потемневшие, перегретые , скорее всего будет продолжать плавится. Попоробуй почистить их наждачкой ( с помощью тонкой отвертки) и крючком тонким разогни так что бы сильнее смыкались. От амеров на предохранителе не зависит нагрев и оплавление. по этому не стоит ставить предохранитель на больший ток.
Провода надо вынимать из блока и ставить выносной предохранитель ламели которые в блоке от нагрева теряют упругость контакт нарушается будут плавиться любые предохранители хоть из чистого золота :5:
Ламели блока можно поменять. Или из другого американского или опелевского блока предохранителей , или из блока реле-предохранителей впрыска ВАЗ. Иногда продается как запчасть с огрызками проводов.
этот предохранитель - больное место на Каприсах. у меня тоже самое на голубом было. в итоге уже Зиппа делал - ставили выносной.
2 Ваган
помимо предохоранителя еще может сама включалка накрыться. у меня так было. заказывал со Штатов новую. долларов 10 стоила или 15. не помню точно.
