снятие боковых стекл(как?)
в общем решил я таки красить свой вэн с полным разбором, ибо под уплотнителями ползет ржа, и это видно. так вот, столкнулся сегодня с проблемой, как снять эти стекла?(продольные длинные) и на задних распашенках
уплотнитель задирал так ничего не понял, раньше никогда этим не занимался, может кто подскажет секрет какой? и как вообще это сделать?
ну и про лобовое черкните пару строк, всем заранее спасибо)
так же как в ВАЗ 2108- скачай мануал и тренируйся.
спасибо
но я просто никогда не доставал стекла, даже не представляю, кто может в двух словах объяснить
мануал щя посмотрю
и кстати, старые уплотнители можно будет оставить? или все же где-то искать, заказывать новые?
Изменено пользователем jimmy_svenson (смотреть историю редактирования)
Чтобы вынуть поврежденное ветровое стекло, заправьте кромки уплотнителя за фланец проема кузова и, нажимая на верхние углы стекла, выдавите его наружу. При этом помощник должен поддерживать стекло снаружи. Осмотрите и, при необходимости, замените уплотнитель на новый. Устанавливая ветровое стекло, промойте водой пазы уплотнителя и продуйте сжатым воздухом.©
это вот так вот надо делать получается?
а как кромки заправить и куда, мб у кого видео какое есть?
спасибо большое) на днях попробую и отпишу
